Alt 30.03.2003, 20:23   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Startprobleme
Hallo Andi !
Wenn der Anlasser nach dem Starten und dem Loslassen des Zündschlüssel
weiter mitläuft, dann nennt man das *Überholen* weil das Schwungrad jetzt
schneller läuft als der Anlasser und das Ritzel noch im Eingriff ist.
Mögliche Ursachen:
Rollenfreilauf defekt ===> Ritzel mit Rollenfreilauf austauschen
Einspurfeder defekt ===> Einspurfeder austauschen
Steilgewinde defekt ===> kompletten Anker austauschen oder Anlasser wegschmeißen.
Daß der Motor erst nach ein paar Sekunden loslegt, liegt nicht am Anlasser, wenn der Motor
gleich richtig durchgedreht wird.
Das liegt eher an der Benzinversorgung. Wegen eines defekten Rückschlagventils ( Kügelchen )
in der Benzinpumpe entsteht ein Vakuum in der Benzinleitung.
Dazu gibt es einen tollen Thread mit Bilden und Teilenummer ( 16149068988 ) des
einzubauenden Teils. ( nonreturn fuel check valve )
Gruß Manu
Anlasser austauschen DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2003 10:28
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 09:24
Suche Anlasser für 735i Automatik Rookie77 BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2002 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
