03.06.2008, 21:27
Heizölverleiher
Ein kaputtes Poti ist mir auch noch nicht unter gekommen.
Sollte dem so sein kannst du mit einem linearen Poti rechnen. Log. würden keinen Sinn machen.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.06.2008, 14:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sodele,
hab heut mal das Kabel durchgemessen, die Kontakte eingesprüht und weil ich noch eins da hatte, grade das Steuergerät mitgetauscht.
Ausprobiert und ächz, jetzt hat nur noch die Lehne richtig funktioniert heuulll.
Ca. 7km nach Hause gefahren, noch mal probiert und siehe da---alles tuts wie's soll
Kann das sein das dass Steuergerät ne Weile braucht bis es kapiert was es machen soll?
Apropo Steuergerät, weiß jemand wie das aufgeht? Will mir das ausgebaute mal von innen anschauen.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
04.06.2008, 16:35
Ärmstes Mitglied
So,
habs auf, das ist zuviel des guten für mich.
Traut sich da jemand von Euch ran?
Also den Weg des makierten Steckers zu verfolgen ob da gegenüber den anderen Probleme auftauchen?
MfG
Chris
04.06.2008, 19:01
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Stiefelknecht
Sodele,
MfG
Chris
Sollte eigentlich keine Weile brauchen um zu funktionieren...
Hast Du beim zweiten Test zufällig den Motor laufen gehabt und beim ersten nicht?
Ach ja, Deinen Anhang kann ich irgendwie nicht aufmachen.
05.06.2008, 08:49
Ärmstes Mitglied
nöö Motor war auch aus, komisch ich kann das Bild öffnen, klick mal abgemeldet auf den Link, dann einloggen und das Bild müßte zu sehen sein.
MfG
Chris
Mmmmpf, seh grad die haben sich was neues für die Bilder einfallen lassen, warum denn, hat doch bis jetzt immer bestens funktioniert, ebenso die neue Googlesuchfunktion, ätzend.
Irgend ein Popup-Blocker verhindert das dass Bild aufgeht, aber nach oben beschriebener Methode müßtest Du es betrachten können.
