Alt 27.05.2008, 20:06   #13
Hydromat
rogatyn
okay, ab unter 12 Volt schaltet sich das Steuergerät "stromlos". Die MVs sind dann voll offen - sprich voller Druck, um bei einer 1:1 Übersetzung ohne durchrutschen der Lamellen anzufahren...
Dieser Druck wird eben durch einen verstopften Filter nicht aufgebaut (bestenfalls)...
Oder der Druck reicht nicht mehr aus um das Lamellenpaket zu schliessen (Leckage Korb od. Druckkolben)
Letzlich sind die Lamellen im A Korb (1. bis 3. Gang permanent geschlossen) verschlissen und haben keinen Grip mehr...
Im Notprog. kann der dann auch nicht mehr vorwärts anfahren...
Kommt aber oft vor, dass die Lamellen im A Korb verschleissen...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Motorraum: Getriebeprogramm Burnout BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 09:37
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
