11.05.2008, 22:25
Vielleicht solltest Du noch sagen, dass das nur bei Undichtigkeiten hilft - nicht aber bei nachlassender Leistung der Tandempumpe, was auch nicht gerade wenig vorkommt
Trotzdem schöne Bilder!
11.05.2008, 23:14
Haeufigste Ursache ist ein leckender Simmerring, und die alten O-Ringe waren platt gedrueckt und steinhart.
31.05.2008, 05:16
18.12.2008, 12:24
und hier der Reparaturvideo, ist fuer die Porsche Pumpe, aber praktisch das gleiche
YouTube - Reparatur Servopumpe Porsche 944
14.05.2009, 18:01
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Wo bekomme ich denn diesen Reparatursatz her ?
Meine Pumpe leckt ganz leicht, ich hab kein Problem damit, aber der TÜV hat's bemängelt, und bevor noch mehr passiert will ich das lieber machen (lassen).
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
14.05.2009, 21:36
Ich habe nur den Reparatursatz fuer die ZF Pumpen fuer den E32 735 R6, 730 R6, 750, E31 850, E34 M5, E34 535, E30 318i, Audi Quattro usw, also alles was ZF Pumpen hat mit Wellendurchmesser 19 mm. Der 740 koennte eine Vickers oder LUK Pumpe haben, und dafuer habe ich bisher keinen Reparatursatz gefunden.
Beim 740 kann es auch eine ZF Pumpe sein, wenn es nur eine Hydrolenkung ist, also ohne Servotronik, in diesem Fall z B
Austausch Hydrolenkgetriebe 32 13 1 138 695 ZF
Teilenummer alt: 32 13 1 138 685
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
17.05.2009, 11:05
Schade, aber trotzdem danke.
Muß ich mich mal hier weiter umhören.
