Alt 07.05.2008, 12:23   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sollte die warme Luft aus den Mitteldüsen kommen kann es sein das die Halterungen der Stellmotoren abgebrochen sind- oder zumindest auf den besten Weg dorthin.
Wenn du oben druff das Lüftungsgitter abnimmst kannst du die Motoren sehen.
Es kann auch sein das die Heizventile nicht ganz schliessen.
Einfach morgens beim Starten die Heizung auf die kälteste Stufe stellen und nach ein paar km mal bei den Schläuchen fühlen. Sie sollten dann eigentlich kalt bleiben.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 14:16
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 11:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 13:23
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 17:04
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
