Alt 07.05.2008, 12:18   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Lüftung bläst nur warme Luft rein
hab festgestellt, jetzt wo es wärmer ist draussen, dass selbst auf stufe kalt oder mit klima die luft immer leicht warm ist. Wärmer als die Aussenluft. Abends wenn es kühler ist, kommt auch kühle luft. (vielleicht weil der motor insg. besser gekühlt wird)
Sind das die Heizventile? oder eher diese schalter an den luftdüsen?
wie kann ich das denn herausbekommen was es ist?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 12:23   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sollte die warme Luft aus den Mitteldüsen kommen kann es sein das die Halterungen der Stellmotoren abgebrochen sind- oder zumindest auf den besten Weg dorthin.
Wenn du oben druff das Lüftungsgitter abnimmst kannst du die Motoren sehen.
Es kann auch sein das die Heizventile nicht ganz schliessen.
Einfach morgens beim Starten die Heizung auf die kälteste Stufe stellen und nach ein paar km mal bei den Schläuchen fühlen. Sie sollten dann eigentlich kalt bleiben.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 12:28   #3
740LPG
nee die warme luft kommt überall raus. nicht nur aus der mitte.
welche schläuche meinst du jetzt genau? im motorraum hinter den heizventilen?
Alt 07.05.2008, 12:50   #4
CarstenE
Heizölverleiher
jap
So fühlst du ob sie warm werden. Fahr nur nicht allzulange so sonst werden sie wieder durch den heissen motorraum erwärmt- dann fühlste wieder nüschts...
Sie sollten bei defektem Heizventil etwa die Temperatur des Schlauches an der Wasserpumpe haben.
Alt 07.05.2008, 12:55   #5
740LPG
danke sehr
dieser test ist tricky
gleich mal probieren gehn.........
Alt 07.05.2008, 13:25   #6
danke sehr
Aber bitte vor dem Fuehlen am Schlauch an der Wasserpumpe den Motor ausmachen, sonst wird es fuer den Chirurgen tricky, die Finger wieder anzunaehen, denn da ist der Luefterfluegel.
Alt 07.05.2008, 13:36   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Recht hast Erich....
Erinnert mich an die drei Schildkröten die über die Strasse gehen
"Achtung da hinten kommt ein Last... knacks.. wumm knack knack.."
C.
Alt 07.05.2008, 14:40   #8
740LPG
tricky is auch, die finger mit einer hand aus dem motorraum einzusammeln
denk das ventil sitzt unter der plastikabdeckung auf dem bild ganz rechts auf 2/3 höhe um unteren rand aus, oder???
darunter befindet sich ein regelrechter schlauchsalat
weis gar nicht wie man den deckel abbekommt.
frage ist hier wo muss man da an welchem schlauf fühlen?
Reicht es zur diagnose, wenn man quasi 2 Schläche findet, die deutlich weniger warm sein müssen?
vielleicht hat da jemand nen detailfoto von.
Dateityp: jpg 3l v8 2.jpg (91,9 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von 740LPG (07.05.2008 um 14:46 Uhr).
Alt 07.05.2008, 14:47   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Das liesse sich ja hiermit noch bewerkstelligen...
Funktioniert wunderbar.... Habe es allerdings bisher nur mit Muttern, Schräublein und Nüssen von der Ratsche testen können
Der Deckel sitzt manchmal janz schön fest. Knipp mal vorsichtig mit nem Schraubenzieher an den Befestigungspunkten. Sind übrigens drei Stück.
Die sehen aus wie eine Hutmutter mit ner Nut. In die Nut spring eine Federklammer rein. Wenn das lange nicht auf war geht es leider sehr schwer
So ähnlich wird es aussehen. Die Bilder sind vom R6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-64_0146/
sonst komm am WE mal eben nach Gummersbach gerutscht. Dann sehen wir mal nach
Geändert von CarstenE (07.05.2008 um 14:55 Uhr).
Alt 07.05.2008, 20:59   #10
740LPG
so nach einigen testreihen kann ich folgende Symtome verlauten lassen:
die schläuche am Heizventil werden alle warm nach ca 3km fahrt. die (vermutlich) wegführenden schläche weniger, aber warm werden sie auch.
Schauplatz Innenraum:
Warme luft kommt auf kältester einstellung aus allen düsen, wobei es rechts etwas früher anfängt und auch später etwas wärmer ist.
also es kommt nicht richtig warme luft raus, aber wärmer als die aussenluft und es reicht um den innenraum aufzuwärmen.
Habe ausserdem gemerkt dass die klima wohl nicht mehr funzt. letztes jahr ging se noch. Denn wenn der motor noch nicht warm ist, müsste doch die klima kühlen. bisher dachte ich sie kühlt nicht weil die "falschwärme" das ausgleicht.
wie kann man das feststellen, durch dieses guckloch vorne rechts nähe spritzwand? klimaleitungen die nach vorn zum kühler laufen wurden nicht warm.
Geändert von 740LPG (07.05.2008 um 22:53 Uhr).
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 14:16
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 11:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 13:23
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 17:04
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
