Zitat von SALZPUCKEL
is nur sone Idee: Öl ablassen, mit frischem Öl auffüllen und laufen lassen. Wieder ablassen. Wenn du Glück hast, hat sich das Öl noch nicht mit dem Wasser vermischt, dann könntest du das Öl von dem Wasser trennen und nochmal damit durchspülen. Anschließend frisches Öl.
Eventuell gibt es auch billigeres Öl zum Spülen. Frage mal Hydromat aus dem Forum, der müsste das wissen.
Gruß Wolfgang
tja, dass ist jetzt die Sache,willst du das Getriebe drin lassen, oder nicht......
Wenn es eingebaut bleiben soll, wird sicherlich,das spülen und noch mal
spülen die einzige Lösung sein.
Willst du grösseren Aufwand treiben müssten die Leitungen ab und ausgeblutet werden, dann müsste man sich mal schlau machen,wie der
Wandler ab geht ( der ist irgendwie mit verschiedenen Rastungen eingesetzt)
Wenn man den ausleeren könnte,wäre auch schon mal einiges Ölgemisch
raus..... aber all das eben nur,wenn das Getriebe raus soll, sonst geht das
ja nun mal nicht... ich denke aber mal,dass dir da Hydromat die richtigen
Tipps geben kann.
Viele Grüsse
Peter
