20.04.2008, 21:09
nur ölich fröhlich..
Mein Auto hat seine Tage - es fährt nicht wie es soll :(
Moin,
Seit 2 Tagen - ohne vorherige Ankündigung - hab i Probleme mit meinem Dicken.Kurz umrissen:
- Schütteln bis extremes Schütteln im Stand,egal welche Fahrstufe eingelegt ist
- recht unwilliges Beschleuningen - außer ich trete voll durch,dann kommt er wie er soll.
- (selten) hartes und zu frühes schalten - normal schaltet er bei 50 vom 3ten in 4ten , jetzt schon bei 40-45.Läuft auch relativ untertourig.
Ich befürchte das er nicht auf allen Pötten läuft,aber dann würde er normal auch nicht so beschleunigen wie er soll wenn ich durchtrete...Kerzen sind 10tkm alt,Flüssigkeiten Filter auch alle ziemlich neu.
In welche Richtung,ausser Zündspulen,kann ich noch schauen?
gruß Marco
20.04.2008, 21:14
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Also das Schütteln im Stand hatte ich mal bei einer undichten Ansaugkrümmerdichtung.
Ist aber schon ewig her und ich kann mich absolut nicht erinnern, ob die restlichen Symptome da auch auftraten.
20.04.2008, 22:02
Ex M60-powerd by LPG
Kann auch an dem Ofenrohr liegen, daß es eingerissen ist oder sogar Löcher hat. Das ist das Kunststoffrohr zwischen LMM und Drosselklappe. Hatte sich bei meinem Dicken auch so geäußert.
Gruß Wolfgang
21.04.2008, 06:42
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo 730SN,
Das war bei meinem auch so. bei mir war das Ansaugrohr vom LMM zum Motor im Faltenbalk gerissen und hat falsche Luft gezogen.
Tip: Zieh mal den Stecker vom Luftmengenmesser(runder Stecker) ab und starte mal. Der Wagen läuft dann im Notprogramm sehr fett aber Rund ohne schütteln.
Das mit der Getriebeschaltung hängt wahrscheinlich damit zusammen weil permanent die Gaspedalstellung zur benötigten Last ermittelt wird und das Getriebe dementsprechend (auch schon mal hart) schaltet.
Ist ja auch klar weil der Motor immo nicht die benötigte Leistung zur verfügung stellen kann.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
21.04.2008, 07:58
mhhh das klingt ja bald einfacher wie es ist  danke euch,wenn ich wochenende nach hause komme werd ich das gleich mal überprüfen...
gruß Marco
24.04.2008, 01:49
noch kurze Frage,die mir grad so einschoss... Was kost der Faltenbalg? nich das ich am Sonnabend mit zu wenig Kleingeld beim freundlichen auftauch
24.04.2008, 14:04
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Ruf am besten heute noch beim Freundlichen an und bestell das Ding, wenn du es am Samstag haben möchtest. Ich glaube nämlich nicht, dass die sowas auf Lager haben ...
24.04.2008, 16:38
Mir hat dieser Luftschlauch 53.-€ gekostet..
Gruß Harald
26.04.2008, 07:40
kurzes Update : ist tatsächlich der Faltenbalg,der ein ca 5 cm großes Loch hat.Habs erstmal provisorisch abgedichtet und werds dann die Tage tauschen.Danke euch beiden
gruß Marco
26.04.2008, 18:54
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Um die 50 Euro!
Gruß Dieter!
