17.04.2008, 16:23
Benutzertittel?
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
@klein diddl- danke für das bild. ich meine jedoch die unterkante der dichtlippe.
die kofferraudichtung läut ja als flaches band in der wasserrinne rings um den kompletten kofferraum. abgesehen von einem stück zwischen den rücklichtern über der nummertafel.
meine frage ist nun, ob man beim einbauen zuerst die dichtung oder die rücklichter einbaut?
ich denke zuerst die dichtung und dann die lichter- zumindest war es bei mir bisher so.
aber es würde ja auch andersherum funktionieren, was gegebenenfalls eine große auswirkung auf den verlauf des wassers haben könnte...
...vergilbter Wohlstand? bei einer DM/Liter Super war E32 auch nicht mehr Wohlstand als heute...
17.04.2008, 19:26
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
bei mir liegt die dichtlippe der dichtung am blech an , Rücklicht ist sozusagen darauf , sind gerade mal ein paar mm wo das rücklicht darüber geht.
also zuerst dichtung dan licht .
wenn du die dichtung drauf hast liegt sie schon an.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
17.04.2008, 19:39
Benutzertittel?
danke- so habe ich mir das schon gedacht. ich werde nun eine neue dichtung einbauen, den kofferraumdeckel neu einstellen, rücklichtdichtungen ersetzen und die blechkante unter der dichtung prüfen- irgendwo muss es ja herkommen...
dann muss er nur wieder richtig laufen-
17.04.2008, 19:49
750i powered by ROTTALER2
Ich habe mir damals im Teilehandel Krosseriedichtkit in Stangenform gekauft.
Das ist im Prinzip eine lange,runde Stange,so dick wie ein teurer Füller, gibts
hier als Meterware. Dann die Rücklichtabdeckung schön sauber gemacht,diese
"Knetewurscht" schön eingelegt,dann eingesetzt und festgezogen.Ist seit
über einem Jahr absolut dicht und trocken.
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 19:56
Benutzertittel?
rücklichtabdeckung subergemacht?
hast du diese "knetwurst" anstelle der originalen rücklichtdichtung eingesetzt?
17.04.2008, 20:13
Ja, ich habe die Auflagefläche am Auto und auch in der Abdeckung mit
Silikonentferner schön sauber geputzt und dann die Knetwurscht anstelle
der Dichtung verwendet.
Viele Grüsse
Peter
17.04.2008, 20:21
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
falls du es mit den dichtungen nicht dicht kriegst:
ich hab da mal ne richtig böse stelle gefunden durch die wasser eingedrungen ist. auf höhe des rückfahrscheinwerfers ca 5cm weiter zur fahrzeugmitte hin sind bei meinem runde löcher in der karosserie (durchmesser ca 6mm). diese löcher liegen also unter den rücklichtern und die sieht man nicht ohne ausbau rücklicht. diese löcher waren bei mir zugeschmiert mit dichtmasse und dann überlackiert. jetzt hat sich an dem rechten loch eine kleine korossion gebildet und die dichtmasse weggedrückt. so kam bei mir wasser in den kofferraum. einfach einen pfropfen aus silikon rein und gut wars.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
