11.04.2008, 15:47
Zitat von greg_p
225/55 16 sind auch für den e32 zugelassen.
Aha, es gab auf dem E32 also werksmässig 16"?
EDIT: Es gab nur 15 und 17"
Geändert von Robbie (11.04.2008 um 15:53 Uhr).
11.04.2008, 16:01
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
nein, nur 15" und 17". die 225/55 16 lassen sich problemlos eintragen! somit ist diese größe zugelassen.
11.04.2008, 16:12
Ja, aber per Einzelabnahme. Und den hier angesprochenen Felgentyp gibts nur auf dem E38 egal ob er nun eine ähnliche Größe hat oder gar kleiner ist. BMW hat diese Felge nicht für den E32 vorgesehen und damit is es leider vorbei. Ab dann gehts nur noch weiter mit Einzelabnahmen und die machen nur die Sachverständigen beim Tüv. Der sagt dann:
"Ja past, geht, hält, schleift nicht, ist stabil genug und wird mit mit meiner Zulassung und Unterschrift ganz sicher keine Beeinträchtigung der Sicherheit sein."
Und das wird er sich wohl bezahlen lassen. 50€ wären schön, aber ich glaubs erst wenn er's mir gesagt hat.
11.04.2008, 22:47
 ja genau
22.07.2008, 20:09
Falls jemand was ähnliches vor hat, JA es geht. Die Felgen vom E38 sind auf dem E32 eintragbar, ich war heute beim Tüv und hab mit dem Prüfer gesprochen der die Einzelabnahme machen muss und kann.
Der Gag is vorlegender, es geht nur um die Dimensionen.
Wenn ich die Styling6-Felge anstatt mit 225/65 mit 225/50 bereife, wäre das Thema Radumfang schon mal wieder gleich und aus der Welt, die Felgen haben 7x16 225 ET:20 und damit arbeitet er, denn, er besorgt sich über einen anderen Felgenhersteller die passende Prüfbescheinigung welche die Dimension 7x16 225 ET:20 hat und basierend darauf wird es eingetragen. Da es aber etliche Hersteller gibt welche genau 7x16 225 ET:20 schon gebaut und zugelassen haben, wird es nicht mal 10€ für die Kaffee-Kasse kosten um da ran zu kommen. Ich werde dann eine ganz seltene Rad-Auto-Kombination haben *freu*
Grüße Robbie
23.07.2008, 09:55
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Nicht immer!!!
Bei Sytling 5 Felgen z.B. braucht man Distanzscheiben. Aber ET 20 geht natürlich ohne
Aber ich denke die korrekte Reifengröße müßte 225/55 sein. Schau doch einfach mal im REifenrechner, die haben die geringste Abweichung.
23.07.2008, 10:46
Zitat von Carlito
Nicht immer!!!
Ne, der vom Tüv hat sich eine Liste mit 225/16 ET:20 Felgen angeschaut und alle hatte 50er Querschnitte. Egal was bei raus kommt, werde sicherheitshalber die 225/50 drauf ziehen lassen.
Hier is übrigens der Rechner
Mist, laut dem Rechner sind die Abweichungen geringer mit 225/55 geringer als mit 225/50 aber is mir trotzdem egal denn Liste is Liste und außerdem trägt er sie mir mit 225/50 ein, die abweichung von 3km/h sollen mir recht sein. Ich fahre dann 97 und der Tacho meint 100 und GPS zeigt dann wohl 97 an.
23.07.2008, 16:44
Wenn ihr die richtige Reifengröße fahr und die Felgen von BMW sind, hat eigentlich jeder TÜV die Daten zur Tragfähigkeit im Rechner.
Wenn die Freigängigkeit und die Traglast ausreicht wird er euch die Räder auch problemlos eintragen.
S ist es bei mir gemacht worden mit meinen 18"ern, zum normalen Preis.
Axel
