Alt 10.04.2008, 13:06   #1
RACO
RACO
Benutzerbild von RACO
Fahrzeug: E32 730i Automatik (04.90 )
Frage Untere Querlenker E32 wechseln!Wie ist das denn nun????
Hallo Leute!
Könnt ihr mir sagen ob und wie schwierig es ist die "unteren Querlenker vorne komplett" zu wechseln! Eigentlich sieht es auf den ersten Anschein
ganz einfach aus . Sind doch "nur" 2 Schrauben je Querlenker!!!!
Wäre dankbar für einige Tipps oder Beschreibung!
Danke schon mal im voraus!
Rüdiger
E32 730i automatik (04.90) 252000km Sterling Silber
E32 735il Shadow,automatik (07.90) 205000km voll. Titangrau
Geändert von RACO (12.04.2008 um 11:07 Uhr). Grund: Ergänzung
RACO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2008, 13:13   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte.../lower_arm.htm
und du brauchst dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ickle_fork.jpg
oder dies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...rod_puller.jpg
Alt 10.04.2008, 13:36   #3
RACO
RACO
Danke Erich !
Habs mir angeschaut. Ich bring ihn glaub ich doch lieber zu Triantafillidis
nach Singen-Hohentwiel und lasse es bei ihm machen. Ist preisgünstig
und kennt sich super aus.
Nochmals Danke für deinenTipp!
Durch deine Erfahrung weiß ich was Sache ist!
Viele Grüsse vom Bodensee!
Rüdiger
Geändert von RACO (10.04.2008 um 13:37 Uhr). Grund: Syntax
Alt 10.04.2008, 15:35   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Alte rausschrauben, neue rein, nicht ganz festziehen, dann Auto auf den Boden lassen und festziehen.
Die Arbeit ist Kindergeburtstag!
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 19:23   #5
RACO
RACO
Standard Unteren Querlenker vorne komplett vormontiert!
Hallo Leute!
Ist das denn nun schwierig oder nicht?
Unteren Querlenker vorne komplett vormontiert mit Traggelenk und Buchse
zu montieren oder nicht? Spezialwerkzeug? Bühne oder Wagenheber?
Welche Schwierigkeiten können auftreten ? Sind es wiklich nur die 2 Schrauben wenn der Querlenker komplett getauscht wird oder brauch
ich noch `nen schweren Hammer?
Vorab ,danke für eure Antworten!
Rüdiger
Alt 12.04.2008, 11:04   #6
RACO
RACO
Standard Unteren Querlenker Vorn! Wie ist das denn nun????
Hallo Leute!
Habe zwei Antworten, möchte es vielleicht doch selbst machen!
Rüdiger
Alt 12.04.2008, 12:18   #7
Schwierigkeiten koennen immer auftreten, da ist man nie gefeit.
Hier mal Bilder von meiner Aktion, da siehst Du so einiges Werkzeug was man braucht, Grube ist immer von Vorteil, wie Du da siehst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000453.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000443.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000441.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000440.jpg
Und so etwas braucht man fuer die Nabe, wenn man da auch noch ran will
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000444.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000454.jpg
Alt 12.04.2008, 13:09   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Rüdiger
wenn du an das Radlager mußt, benötigst du noch eine 46er Nuß für die Bundmutter, Drehmomentschlüssel 290 Nm, kleinen Kreuzmeisel.
Drehmomentschlüssel 200Nm für die Radmuttern und Bremsträger.
Dicker Hammer ist immer gut zum lösen der Muttern, da man Teilweise nicht gut drankommt.
Ansonsten wie Erich und Stone beschrieben haben
Aber wenn du dir das nicht zutraust, laß es lieber in einer Werkstatt machen. Etwas Schraubererfahrung sollte man schon haben
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.04.2008, 13:15   #9
Und wenn Du keinen passenden Drehmomentschluessel hast, lass es machen.
Ich hatte letztes Jahr nur einen bis 210 Nm, aber die Radnabe zum Beispiel wird mit 270 0der 290 angezogen (habs wieder vergessen was genau), Nabe war nach 3 Monaten hin.
Hab einen kleinen Drehmomentschluessel der ja meist gebraucht wird, und einen grossen fuer bis zu 210 Nm, aber das hat auch nicht gereicht. Muss mir noch einen groesseren anschaffen.
Alt 12.04.2008, 13:26   #10
RACO
RACO
Danke euch für eure Antworten!
Hab gerade unter dem Wagen gelegen ! Ist genauso wie ihr es beschrieben
habt. Denke Bühne ist angebracht dann sehe ich nicht so ein grosses Problem
dabei. Vielleicht miet ich mir eine, denn von Lindau bis zu "Trian" sind hin und zurück für mich 190 km und 3h Wartezeit. Kenne niemanden hier in der Nähe,
der mir sonst helfen kann, da ich noch nicht so lang hier wohne! Bin ja eigentlich (Sauerländer NRW)!
Rüdiger
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 46 26.10.2009 00:15
untere ölwanne wechseln ro-mafia BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2008 19:06
untere ölwanne für 750 ( e32) peter becker Suche... 1 07.04.2007 23:24
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
