Alt 09.04.2008, 07:33   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Also da wo das A von der IC-Beschriftung ist und die Widerstände dran sind - Währe dann Pin5. Zahlweise: Pin 1 links oben von der Kerbe, wenn diese nach oben zeigt
Wo gehen diese Leiterbahnen eigentlich hin
Morgen Rubin,
genau, es ist der Pin der dem A am nächsten ist. Dieser führt auf das Relais welches den Klimakompressor bzw den Lüfter schaltet (je nach IC). Der Pin gegenüber ist Masse.
Wenn ich dort eine Drahtbrücke anlege ziehen dioe entsprechenden Relais im Motorraum an.
Dann braucht noch ein IC eine Spannungsversorgung. Die sitzt üblicherweise an Pin 1.
Im LKM gibt es ähnliche Bausteine, dort sind es allerdings OPs. Habe auch schon mal darüber nachgedacht.
Nur solange ich die Pinbelegung der ICs nicht kenn wirds schwierig.
Die Leiterbahnen verfolgen wird auch schwierig- ist ein Doublelayer. Das macht nicht viel Sinn, verzweigt alles viel zu schnell.
Werde mich in einer Mussestunde mal dransetzen und nachsehen wohin alles geht
Grüsse
Carsten
Elektrik: Schalterblock Innenleben umbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 22.04.2006 11:35
Lenkung: Innenleben einer Servopumpe 735knut BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2006 19:43
Elektrik: CD-Changer P: Innenleben?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2005 20:29
Innenleben des Endschalldämpfers?? Jungspunt BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2005 15:01
Bremskraftverstärker/Innenleben skel@on BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2004 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
