Hallo Olli,
das Geräusch hast du auch im Lastwechsel, auf holpriger Strasse fängst richtig an zu scheppern...
Das Geräusch ist innen wie aussen recht laut.
Zieh mal die Handbremse an und schaukel den Wagen mal vor und zurück. Dann solltest du es auch hören
Beim Wechsel der Achslager (Tonnenlager?) wird ja diese dicke Schraube rausgedrückt. Selbst nach dem Anziehen setzt die sich etwas und dann fängts an zu scheppern.
Ich hatte nach dem nachziehen der dicken Mutter wieder Ruhe
carsten
Der Umwelt zuliebe:
