Alt 06.04.2008, 14:18   #1
Basskiste
Benutzerbild von Basskiste
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
Standard Blockierung beim einschlagen des Lenkrads
ich habe folgendes Problem... Wenn ich etwas schneller in eine Kurve fahre, dann blockiert das Lenkrad nach ca. 45°C Einschlag. Wenn ich dann etwas stärker lenke, komm ich weiter rum und die Blockierung ist weg. Zurück dann das selbe Spiel. Hinzu kommt, wenn ich rückwärts fahre und etwas Gas gebe, dann fühlt und hört es sich so an, als würden die Räder vorne irgendwo langschleifen?!
Sehr komisch das ganze. Stoßdämpfer sind jetzt neue drin.
Danke für eure Kommis und liebe Grüße
Basskiste ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 16:28   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei 45 Grad Celsius blockiert das Lenkrad ?
Naja, das ist eigentlich nicht wirklich heiß ... seltsam
Du meinst wohl bei 45 Grad Lenkwinkel.
Was meinst Du mit "stärker lenke" mit mehr Körper-Kraft oder einen größeren Einschlagwinkel ?
Prüfe DRINGENST und schnellstmöglich die Lenkung, das Lenkgestänge, das Lenkrad und Achsaufhängung sowie die Radlager und Federbein-Lagerungen.
Signatur:
Alt 06.04.2008, 17:57   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich denke mal, daß deine Achse oder Radaufhängung ein Eigenleben führt, sprich irgendwo locker ist. Daher auch das Schleifen beim Rückwärtsfahren.
SOFORT prüfen und NICHT mehr fahren.
Mehr kann man auf die ferne vorerst nicht sagen.
Hast die Stoßdämpfer selbst getauscht und ist der Fehler seit dem?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.04.2008, 18:09   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Guten Tag erstmal
Da hatte ich doch mal dasselbe Thema!!!! Als wenns Lenkrad klemmt!!
Am Ende waren es bei mir die Motor-Blocklager. Die waren so runter, das der Motor auf dem Lenk-Getriebe auflag. Das schleifen beim rückwärts fahren
hatte ich auch, weil der Motor leichte Nickbewegungen beim Gas geben macht.
Ich habe dann den Satz Motorblock-Lager und die zwei kleinen Getriebe-Lager
Klötzchen tauschen lassen. Alles in allem mit machen, 350,-EU!!
Jetzt lenkt er sich wie ein neuer.
Schau halt mal nach!!!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 18:16   #5
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Könnte auch der Tod der Servopumpe sein , müsste aber im stand dann auch gehen sobald sobald das Öl heiss genug ist fängt die lenkung an bei schnellen bewegungen zu blockieren bzw. die Unterstützung fällt aus
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2008, 18:35   #6
SALZPUCKEL
@Silbergleiter
stimmt, aber hier sucht ja keiner mehr
Interner Link) Lenkung blockiert
Gruß Wolfgang
Alt 07.04.2008, 08:30   #7
Basskiste
natürlich mein ich den Grad der Neigung xD - Denkfehler^^
Alt 07.04.2008, 09:39   #8
Basskiste
nein, nicht Neigung, sonder Einschlagwinkel
Alt 07.04.2008, 09:56   #9
FrankGo
Ja, wie ich schon schreib wäre "Grad Celsius" auch etwas seltsam.
PS: Du kannst Deine Beiträge auch abändern, wenn Du kurz nach erstellen siehst, dass Du was vergessen hast.
Lenkrad (mit Servotronik) zittert beim einschlagen gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.10.2006 12:29
Lenkung: es klackert beim einschlagen der Lenkung! was´n das?? am besten V8 BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2006 14:10
Schlagen beim einlegen des Rückwärtsganges Joerg BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2004 15:44
Angeloffene Scheiben beim Anlassen des Motors 28er BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2002 04:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
