Alt 09.04.2008, 17:12   #1
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Sag mal woran scheitert es denn? Wir haben dir doch ausführlich erklärt was du testen sollst! Es ist zu 99,9% das Videomodul!
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 19:18   #2
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Vielleicht daran das es das nicht ist weil es probiert wurde!!
Ich muß sehen das ich eine software bekomme zum testen denn ich denke das ist es!!
Denn es geht nichts kaputt nur weil man es ausschaltet!!
MfG
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 19:24   #3
DKVT
Du hast das Videomodul getauscht? Und dann kein Bild gehabt? Also wenn beim MK1 der Navirechner defekt ist, hast du zumindest das normale Bild, dann fehlt nur der Eintrag GPS-Navigation.
Hast du denn noch irgendwelche Lebenszeichen von deinem Bord-Monitor? Du sagst das die ON-LED blinkt. Wie "schnell" blinkt sie denn?
Alt 10.04.2008, 15:24   #4
7er Driver
Mein monitor lebt ja er zeigt ab und zu oben liks 100>
und die Led am Navi blinkt langsam als wolle er lesen kann aber nicht!!
Ja habe es getauscht! Ich bin immer noch der meinung die software hat es gelöscht deshalb auch das blinken und kein bild denn alles läuft über die software ist wie ein pc ohne software kein hochfahren!!
Hat denn nicht einer mal die Software für ein MK1 zuhause???
MfG
Alt 11.04.2008, 16:49   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
MfG
Auch wenn´s für Dich abstrakt ist :
Es kann sehr wohl etwas kaputt gehen, weil es abgeschaltet wurde.
Der " Tod " kommt dann im Einschaltmoment.
Der Fehler war dann schon vorher drin, wirkte sich aber erst aus,
als das Gerät erst stromlos gemacht und dann wieder eingeschaltet wurde.
Knuffel
Alt 11.04.2008, 16:57   #6
7er Driver
Ja ok aber es ist sowas von selten!!
Ich denke immer noch es hat etwas damit zu tun das die spannung sehr lange weg war nämlich über nacht! Denn wenn sonst etwas gemacht wurde ist nichts passiert!! Ja es kann auch mal etwas kaputt gehen hihi!!
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 07:34
springt nicht mehr an nach batterieladen hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 22:28
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
