Alt 03.04.2008, 16:22   #1
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Standard Umrüsten auf Tempomat???
Hallo Leute!! Ich wollte mal fragen ob man einen E32 ohne Tempomat umrüsten kann und wenn ja wie????
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 16:56   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ja, kannst du. brauchst den stellmotor(wenn kein EML hast), das steuergerät und bedienhebel.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 17:04   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
und evtl. den kompletten kabelbaum bis zum lenkrad
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2008, 17:15   #4
Schorsch
der sollte liegen.
gruß
Alt 03.04.2008, 17:51   #5
DeaD
Bei mir lag schon bei 2 Autos keiner
Alt 03.04.2008, 17:58   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn der Wagen Klimaautomatik und BC hat, dann passt der Kabelbaum in jedem Falle.
Kannst Du auch am zurückgebundenen Stecker erkennen, dort wo der Stellmotor verbaut wird.
Ist da kein Stecker, und ist auch unter der Lenksäule nix frei, was da rumbaumelt, dann brauchste nen Kabelbaum.
Ansonsten brauchste das, was Schorsch sagte, und zusätzlich beim handgeschalteten Bimmer noch den Kupplungsschalter incl. Haltebügel, und da wünsche ich dann viel Spass beim einbauen (ich weiss, wovon ich rede ).
Beim Automat isses ne 15 Minuten-Sache, beim Handschalter kommen noch mal gut 2 Stunden Gefriemel am Kupplungspedal dazu, das muss nämlich raus, um den Bügel einzubauen, und wenn dann die Bohrungen an der Lenksäule nicht da sind, dann wirds blöd, den sicher gegen Verrutschen einzubauen.
Alt 03.04.2008, 20:07   #7
Kaplan
Vielen Dank für eure hilfe ich hoffe das es nicht zu viel arbeit wird weil ein automatik ist und wie Dragon sagte ne sache von 15 min. ist!!!
Alt 04.04.2008, 08:37   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
wenn du Fummerln magst ist das kein Problem mit der Nachrüstung.
Ich hatte den Kabelbaum auch nicht liegen. Ein Nachmittag mit spitzen Fingern im, unterm, überm und drumherum Auto war das gegessen.
Schaltpläne solltest du lesen können, sonst wird schwierig.
Ich habe in einem bestehenden Fahrzeug den Kabelbaum aufgeschnibelt, mir das rausgeholt was ich brauchte und bei mir implantiert. Da ging ein ganzer Sonntag drauf- nur mal als grobe Zeitvorgabe.
Ich glaube ich habe noch irgendwo Steuergerät und den Hebel fürs Lenkrad.
Meld dich bei Interesse
Viel Spass beim basteln
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 09:37   #9
Der Doc
Fahrzeug: E32-735i 02/87
jo, da habe ich eh auch noch eine frage zum thema tempomat.
es gibt ja glaube ich 2 verschiedene hebel dafür, oder? zumindest habe ich, als ich damals bei meinem E34 den Tempomat nachgerüstet habe 2 verschiedene in der Hand gehabt. der eine hatte glaube ich 2 drähte und der andere 4. auch der aufdruck auf den hebeln selber war anderes.
welchen der beiden brauche ich denn jetzt für meinen E32? Wie kann man das feststellen?
Der Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2008, 10:08   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
hi
ich habe noch nen Tempomatstellmotor mit Steuergerät und Hebel aus einem 735 5/89 ohne EML komplett hier liegen.
Wollte unseren 5er mal damit aufrüsten - haben den aber dann verkauft...
Habe damals 75,- bezahlt und würde auch so weitergeben.
Das einzige was man dann noch braucht ist der Bowdenzug zum Gashebel.
lg f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umrüsten von 4:3 auf 16:9 sumol BMW 7er, Modell E38 13 10.07.2010 20:48
Bildschirm auf 16:9 umrüsten thunderme BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2006 05:39
Innenraum: 4:3 Navi auf 16:9 umrüsten Michakw236 BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2006 20:23
4:3 auf 16:9 umrüsten? Blackmanzi BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 19:42
4:3 Monitor auf 16:9 Umrüsten ??? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2002 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
