30.03.2008, 22:54
Fahrzeug: E38/E30
elektrische sitze schaltplan
hallo,
bin auf der suche nach einem schaltplan der elektrischen sitze vom e32.
sind mit memory, und aus bj.92
oder wenn mir jemand sagen kann, die stecker belegung am sitz. wo ist die stromversorung. welcher stecker? am memorysteuergerät ?
weiss da jemand was.
haben diese sitze im vergleich zu den sitzen aus BJ.88 einen anderen sitzheizungsschalter?
die 88 haben die grossen pins
die 92 haben stecker mit viel kleineren pins.
stimmt das?
schönen gruss,
Buda.
31.03.2008, 08:19
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
31.03.2008, 09:18
geh auf meine Seite unten, das sind Stromlaufplaene fuer jedes Jahr
31.03.2008, 23:38
Fahrzeug: E38/E30
danke für eure hilfe,
@fugo
leider kann man fast nichts lesen, auch nicht wenn man es vergrössert
@erich
find die stromlaufpläne auf deiner seite nicht. bin ich blind
hab mittlerweile schon einiges gefunden was mir etwas weiter hilft.
ich suche speziell die steckerbelegung des fahrersitz mit memory.
sind aus den 92 modellen. soweit ich heraus gefunden habe. ist es das alte memory steuergerät.
wozu oder was ist angeschlossen an den steckplätzen.
-dieser gelbe mit den unzähligen kleinen pins?
-und die 2 daneben liegende mit den grösseren pins, (wie die sitzheizung schalter)
-und der schwarze stecker unter dem sitz müsste 12polig sein.
ist der für die sitzheizung?
ich möchte die sitze in einen e30 verbauen. d.h. ich muss wissen, was der sitz an stomversorung benötigt.
habe mal etwas gelesen vom masse anschluss des aussenspiegel, ohne diesen anschluss würde garnichts gehn. wo finde ich diesen pin?
normale sitze ohne memory hab ich keine probleme gehabt, aber mit memory das ist heftig.
schönen gruss,
Buda.
01.04.2008, 00:29
02.04.2008, 23:22
Fahrzeug: E38/E30
hallo,
vielen dank.
habe die sitze zum laufen gebracht.
aber das memory geht leider nicht abzuspeichern, fehlt mir da noch irgendwo eine masse oder was?
für was ist der gelbe stecker 26pol. am steuergerät ?
gibt es den schaltplan auch auf deutsch?
schönen gruss,
Buda.
