Alt 31.03.2008, 18:27   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mark
Die EML steuert beim Fuffi im Prinzip das komplette Motormanagement.
Schau mal in den Anhang,dort siehst du es sehr schön,wie die EML
arbeitet.
Wenn die EML Leuchte nicht ausgeht ,wäre eine Möglichkeit,dass die
DK´S nicht richtig arbeiten.
Wenn du, bei laufendem Motor, seitlich die runden Stecker,der DK´s
abziehst,(natürlich nacheinander,nicht beide gleichzeitig) sollte der Motor etwas mit der Drehzahl abfallen,sich wieder stabilisieren und auf 6 Zyl. weiterlaufen.
Wenn er aber aus geht,wenn ud z.bsp. den linken Stecker abgezogen hast,dann liegt es an der rechten Bank und umgekehrt,die DK´s arbeiten
über Kreuz, sprich die rechte DK ist für die linke Bank und umgekehrt.
Ich habe es schon erlebt,dass bei deinem Probelm, die DK´s selbst die
Ursache waren, oder aber auch die Elektronik auf der Rückplatte des
Kombis nicht mehr ok war.... es ist,wie immer beim Fuffi eine Sucherrei, bis
man den Fehler gefunden hat.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier eine Antwort von mir aus einem früheren Tread, im Anhag siehst du
die Arbeitsweise des EML dargestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/869572-post4.html
EML Lampe auswechseln, welcher Typ? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 15.12.2011 16:50
Frage zur EML Lampe peter becker BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2008 20:32
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 22:04
Motorraum: @emilm55 - EML-Notprogramm Erich BMW 7er, Modell E32 20 07.02.2006 20:42
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
