Alt 25.03.2008, 20:59   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mauro
Wenn es der Wärmetauscher wäre, würdest du innen im Auto den
Gestank nach Kühlwasser riechen und auch "früher oder später" nasse
Stellen vorn im Teppich sehen.
Es wäre schon eine Möglichkeit,dass der Thermostat nicht öffnet,wenn du
den gewechselt und danach richtig entlüftet hast und es ist alles wieder
ok, dann war er es wohl wirklich.
AAAber, wie schorsch schon geschrieben hat, konrolliere auf alle Fälle mal
dein Öl, ob da evtl. Schaumbildung zu sehen ist, bzw. ein weisslicher Schmier.... das wäre dann ein Zeichen,dass er Wasser in die Brennräume
zieht...
Viele Grüsse
Peter
Noch ein kleiner Nachtrag, der M30 hat oben auf dem Thermostatgehäuse
eine Entlüftungsschraube, die musst du beim Entlüften öffnen und schliessen
bis nur noch pures Wasser kommt und keine Luftblasen mehr, hier mal der
Punkt,wo du die Schraube sehen kannst...
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: hilfe!!!! kühlsystem!!! nastyplaya BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2007 11:05
Elektrik: Probleme mit Airbagsensor. Hilfe!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2006 10:11
Motorraum: Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen) Oliv-R BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2004 20:34
Hilfe: Probleme mit Klimabedienteil Silent-six BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 11:50
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
