Alt 22.03.2008, 23:34   #11
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Können aber auch 2 Probleme sein einmal mechanisch und elektrisch. Werde jetzt daraus auch nicht ganz schlau.
Also wenn die Tür aufgeschlossen wird und dann wieder zuspringt dann ist es was elektrisches.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 14:03   #12
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Beifahrertür nicht mehr an der ZV dran ist, weil man die nach der Notöffnung weder zu noch aufschliessen konnte!!!
Nachdem die ZV abgekoppelt war, konnte man sie wieder öffenen/schliessen!
Also mal zusammengefasst:
1. An der Fahrertür kann man 80% nicht aufschliesen!.
Ich kann den Schlüssel einfach nicht nach links drehen!
2. Wenn ich (bei beiden Türen) Aufsperre schliesst er wieder ab.
Dabei meistens nur hinten!!
3. Wenn ich zusperre, sperrt er 70% die Fahrertür nicht mit ab!!
4. Wie gesagt, Beifahrertür ist "offline" da die komplett nicht reagiert hat!!!
Sooooo,
Ich habe mir gedacht, mal ne komplette ZV mit FB bei Ebay zu kaufen, mit allem drum und dran, und die zu verbauen!
Denkt ihr des würde was bringen??
mfG
Robert
Geändert von Robsyz (23.03.2008 um 14:19 Uhr).
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 14:31   #13
THG
Also der Einbau einer Nachrüst FB hat bei mir die Probleme nicht gelöst !!
War nur einfacher die Kiste auf bzw. zu zumachen.
THG
Ps. Hast ne PN
Alt 23.03.2008, 15:00   #14
Robsyz
Hey
schade...aber wenn zB. das Gestänge verbogen ist, dann wäre das doch ausgetauscht..obwohl, das kann ich ja auch so!! mmhh..
Soll ich mal die Türpappen entfernen und rein gucken ob was verbogen ist oder sowas ähnliches??
mfG
Was ist eine PN????
Alt 23.03.2008, 15:21   #15
THG
PN ist eine Pesönliche mitteilung oder auch U2U hier im Forum.
Oben rechte Ecke unter Willkommen ...
Auf U2U Nachrichten klicken und dann lesen.
THG
Alt 23.03.2008, 21:13   #16
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Also wenn die Beifahrertür von der ZV getrennt ist Merkt das Grundmodul dieses natürlich und meldet das mit dem öffnen beim abschlissen und andersrum genauso ist eine fehlermeldung vom GM
das sich dein schlüssel nicht drehen lässt ist mitsicherheit ein mechanisches problem nimm doch mal deine türverkleidung ab und schau dir das mal genau an und achte aus risse in der mechanik
mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 21:35   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier gibt es Links zum Schloßausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türschloß
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.03.2008, 01:49   #18
Robsyz
Ok, ich werde mal nachschauen!!
Habe zur Zeit zwar nicht allzu viel Zeit, werds aber sao schnell wie möglich machen!!!
Danke schonmal!
Ich melde mich....
mFG
Alt 24.03.2008, 17:34   #19
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
wie sieht das grundmodul aus von dem hier alle reden bzw. wo is es verbaut?
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 19:06   #20
Robsyz
Das ist unter der Bank hinten und es steht GM drauf...
jetzt spinnt meiner total Anno1904 BMW 7er, Modell E32 5 30.06.2007 16:17
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 19:27
total krank Michel eBay, mobile und Co 9 25.06.2005 17:39
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Getriebeautomat spinnt total (E32-750i EZ 06/92) Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2002 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
