Alt 17.03.2003, 22:41   #1
AL
Fahrzeug: 525i Touring / MB 200D /GSX 750 R
Standard bc meldet öldruck-sensor
hallo zusammen!
was soll ich mit der meldung anfangen? ignorieren?
macht der bc das schon mal? muss ich mir sorgen machen?
viele fragen, ich weiss, ihr habt die antworten.
bedanke mich im voraus.
mfg al
AL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 00:16   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend AL,
hast Du schon mal den Effekt beobachtet, daß beim Kombi während der Motor läuft wie bei Zündstellung kurz die Leuchten angehen ? Bei meinem kommt das schon mal während der Fahrt vor... dann erscheint nach abstellen des Motors bei meinem auch die Meldung "Öldruck Sensor" im Display.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 08:00   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=10085
Dies bitte prüfen.
Ansonsten wird es wohl ein Wackelkontakt sein oder der Sensor ist defekt.
Anmerkung:
DER LINK DIESES BEITRAGES IST NICHT ZU DIESEM THEMA PASSEND.
Bitte den Link nicht benutzen, da er auf einem Fehler meinerseits beruht.
[Bearbeitet am 18.3.2003 von FrankGo]
Signatur:
Alt 18.03.2003, 09:10   #4
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die meldung öldruck sensor kommt auch wenn stromschwankungen da sind...z.b beispiel beim starten wenn zu wenig saft auf der batterie ist..in sollchen dingen ist er sehr empfindlich
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 15:17   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Was bitte hat der Beitrag "Druckspeicher" ....
mit dem Öldruck-Sensor zu tun ????
...verstehe ich nicht.....
Aber egal, zum Problem:
3 Möglichkeiten:
1.) Öldruck-Sensor hat ne Macke (äusserst selten)
2.) Öldruck stimmt tatsächlich nicht (noch seltener, es würde dann auch die Öllampe brennen)
3.) Batterie zu schwach/Unterspannung (99% der Fälle, ist sogar schon bei BMW bekannt)
Wenn während des Abstellens des Motors Unterspannungen auftreten (passiert bei schwächelnder Batterie), reagiert der penible übersensible Öldruck-Sensor als erster. Leider.
Selbiges Problem hatte ich auch, ich mit wehenden Fahnen zum Bimmer-Meischter, der mich beruhigt: mach mal neue Batterie, wirste sehen, dann iss wech....
Gesacht, jetahn.....seitdem is Ruhe im Katong...
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 18:15   #6
FrankGo
Oh. Sorry, da hat Knetepappi total recht.
Ich habe aus irgend einem Grund anstelle "BC meldet öldruck-sensor"
gelesen "BC meldet Bremsdruck-Sensor"....
Vergesst meinen Beitrag oben.
Der war totaler Mist.
(das war schon der 2. Fehler für heute... Mannn das darf doch nicht sein)
Alt 18.03.2003, 21:44   #7
AL
danke für eure tips! werde also weiter fahren, bis die batterie den geist aufgibt. kann ich heute wieder gut und ruhig einschlafen.
ich danke euch wünsche einen schönen abend.
al
AUC Sensor..wo wird der angeschlossen??? Harald BMW 7er, Modell E32 1 20.09.2003 13:09
federbein und abs sensor darkinc BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 09:10
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 13:24
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
kein öldruck - 750i theo BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
