Alt 18.03.2003, 09:19   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Standard Lenkungs-Achsen-Teil?
Mal ne blöde Frage:
Kann mir jemand sagen wie dieses Teil, ich will es mal "Vorderachsenquerlenkungsteil" nennen, genau heißt? Hat jede seite eine Buchse von der die eine (endet am Dreieckslenker) bei mir ausgeschlagen ist denke. Hoffe ich habe mich nicht zu doff ausgedrückt aber Ihr wißt bestimmt was ich meine...?
Und was kostet incl. Tausch ca.?
Alt 18.03.2003, 09:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welches Teil ist es dann ???
Bitte genau beschreiben oder einen Pfeil rein malen.
Signatur:
Alt 18.03.2003, 09:27   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) stets zu Diensten in Wort und Bild
Ohhh, der FrankGo war mal wieder schneller.
Alt 18.03.2003, 09:30   #4
FrankGo
Tja, Erich, Reaktionszeiten von 8 Minuten sind nun wirklich nicht akzeptabel
Meine 6 Minuten waren schon sehr sehr langsam, aber ich mußt das Bild ja noch erst zusammen basteln.
Alt 18.03.2003, 09:43   #5
TomS
Hoher Priester
Hey, beides sehr toll. Es ist Teil 13 bzw. Teil 5 im anderen Bild oder? Name: Querlenker? Ist das gebraucht zu empfehlen?
Alt 18.03.2003, 10:08   #6
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Orginal gepostet von TomS
Du brauchst i.d.R. nicht die kompletten Querlenker zu tauschen sondern nur die Lager. Ich empfehle Dir aber am besten gleich die Spurstangenköpfe sowie sonstige Lager und Gelenke auszutauschen, diese sind nämlich meistens auch nicht mehr die besten. Wenn Du schon die Achse auseinandernehmen must kannst Du das gleich miterledigen. Aber bitte keine gebrauchten Teile für die Vorderachse verwenden!! Sonst kann's passieren das Du den ganzen Akt umsonst gemacht hast. Sooo teuer sind die Teile bei BMW nicht, es lohnt sich auf alle Fälle mal die komplette Vorderachse Lager-mässig zu überholen.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2003, 11:27   #7
TomS
Hoher Priester
Sieht aber aus wie eingepreßt oder kann man das Lager (am Teil 12) einzeln wechseln? Hat jemand einen Kostenvergleich incl. wechseln?
@FP Ist ja gut gemeint aber wegen einer ausgeschlagenen Buchse werde ich nicht die komplette Vorderachse überholen! Vielleicht wenn TÜV in zwei Jahren wieder dran ist und so lange werde ich das Auto mit Sicherheit nicht mehr haben - Winter is schließlich vorbei!
Alt 18.03.2003, 12:34   #8
FrankGo
Wen Du mit dem Karren eh nur im Winter fährst und nicht viel vom Fahrwerk erwaartest, dann ich gebraucht schon OK.
Nur sollten die Lager des gebrauchten Teils bestens in Ordnung sein.
Zum einen optisch ohne Risse (auch unter Belastung)
und zum anderen mit Belastung (Schraubendreher rein und den mal "biegen") darf kein Spiel erahnbar sein.
Auf der anderen Seite des Gelenks muß die Manschette 1a sein und der Kugelkopf muß sich ohne Höhenspiel und ohne zu verkanten "drehen" lassen.
Alt 18.03.2003, 12:35   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schaust du hier
Alt 18.03.2003, 12:42   #10
TomS
Hoher Priester
@FrankGo
Ich merke es eigentlich nur wenn ich schnell fahre (190), mit Beladung und dann Links- Kurve. Kommt vor das der Wagen "umsetzt" , bekommt man richtigen Schreck dabei. Wollte ich auch so nicht weggeben aus verständlichen Gründen!
@Erich
Das ist aber nun Teil Nr. 7 auf Bild ganz oben oder?
dämmliche fragen teil 3 dummy BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.03.2004 19:09
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Was kostet das Teil? chucky BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2003 18:39
Was bin ich?????? Teil im Amaturenbrett dr. ingo BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2003 18:02
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
