Alt 21.03.2008, 00:50   #1
budweiser1711
Standard Innerer Haken der vorderen Sitze unmöglich richtig einrastbar???
Hallo!
Hab heute...bzw. gestern meine Lederausstattung eingebaut!
Es hat eigentlich alles hingehauen, bis auf ein (kleines) Problem, welches mich sehr nervt!!!
Ich versuchte jeweils beide vordere Sitze richtig einzuhängen, sowie es sich gehört....aber diese Sitze wollen es anscheinend nicht
Ich schaffe es ganz einfach nicht, den jeweils inneren Haken einzuhängen!!
Warum könnte das sein???Habe die Sitze immer komplett nach hinten gefahren, damit ich die Sache auch besser sehen kann und mehr Platz habe, aber es will ganz einfach nicht funktioneren!!!Es kommt mir so vor, als wär da nicht genug Platz!Jetzt sind meine Sitze pfuschmäßig eingebaut, indem die äußeren Haken richtig sitzen und befestigt sind und die hinteren nicht!!!
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich da machen könnte???
Alt 21.03.2008, 01:54   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Bud,
hmm, schaue mal nach ob vielleicht die Aufnahme für die Haken beim Ausbau verbogen wurde, das passiert ganz schnell. Habe ich schon mehrfach gesehen. So könnte ich mir erklären, dass da nur eine Seite passt.
Der Sitz wird ja auf die Haken gesetzt und Einrasten tun die, wenn Du den Sitz nach vorne schiebst (auswendig gesprochen, ist schon ne Zeit her), jedenfalls ist in der Haken der Karosserie eine Aussparung für die unteren Sitzschinen, darin arretieren die Sitze, daurch die hinten sitztenden Schrauben kann der Sitz sich nicht mehr vor- oder Zurück bewegen und die Sitze sind arretiert.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 02:51   #3
mit Skizze und Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-540i.com/1995-540i-se...at-removal.php
Alt 21.03.2008, 06:22   #4
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
kopfstütze abbauen, sitzlehne nach vorne, sitz hochstellen, rechte und linke schiene auf gleiche ebene bringen sonst hakt da nix ein, sitz nach vorne kippen einhängen, nach hinten kippen, anschrauben, sitzen
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2008, 09:01   #5
budweiser1711
passt.....zum Glück sind mir diese "thin plates" beide verbogen
Wie ich die da jetzt richtig reinbekomm ist mir ein Rätsel....
Ich versuchs gleich nochmal....
Alt 21.03.2008, 19:14   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Tröste dich ich brauch auch jedesmal eine 1/2 Stunden und irgendwie funzt es dann
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 15:29   #7
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das Problem kenne ich! Als ich meine Ledersitze eingebaut habe, hatte ich extreme Schwierigkeiten. Beim Ausbau hatte der Verkäufer offensichtlich mit roher Gewalt gearbeitet, so dass das Schienengestell richtiggehend verzogen war. Außerdem war das besagte Blech stark aufgeworfen und musste erst einmal zurückgehämmert werden. Ich habe dann die Rückenlehne abgetrennt um weniger Gewicht zu haben und um besser manöverieren zu können. Dann hat ein Helfer, der auf dem Rücksitz saß, den Sitz hinten ganz leicht hoch gehalten und ich habe vorne erst in die äußere Klammer ein zwei Millimeter eingefädelt und die zweite Schiene mit einem Kantholz in die richtige Position gedrückt. Da war schon etwas Kraft nötig. Als dann die innere Schiene auch eingefädelt hatte, habe ich vorne geschoben und der Helfer hinten gezogen, bis die Krampen richtig in den Schienen saßen. Das gleiche Spiel war es dann mit den Schrauben hinten. Ich habe mit dem Kantholz gedrückt und der Helfer hat die Schrauben eingesetzt.
Inzwischen musste ein Sitz nochmal raus und wieder rein, und da ging es dann ruck zuck, denn das Gestell hatte sich wieder in die richtige Form zurückgebildet.
Also nicht verzweifeln und viel Erfolg!
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Umbau der vorderen Türpappen? ks-na BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 17:31
Wo ist der Haken bei diesem E38? hemmer.tom eBay, mobile und Co 11 24.08.2007 12:55
Wo ist der Haken????? nikfred BMW 7er, Modell E32 7 19.08.2003 14:46
Wie geht die Chromleiste der vorderen Stoßstange ab? Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2003 16:58
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
