Alt 17.03.2003, 11:11   #1
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Standard Bremsdruck!
Ein Kollege von mir, fährt einen 93er 750iL Highline.
Nun hat er folgendes Problem, der BC zeigt ab und zu Bremdruck an. Speziell auf der BAB, wenn er aus einer Kurvenfahrt, wieder in die Geradeausfahrt kommt. Wenn er das Fahrzeug abstellt, kommt die Meldung; "Bremsdruck, Betriebsanleitung!"
Wenn er den Motor wieder startet, ist alles wieder im grünen Bereich. Nach ca. 2 Tagen, geht dann das Spielchen von vorne los!
Wir haben alle Bremsleitungen überprüft und die Bremsflüssigkeit nimmt auch nicht ab. Wir sind total ratlos!
Gruss,
House!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 13:49   #2
Knetepappi
Standard Druckspeicher !!!
Holla....
na da würde ich mal flugs den Druckspeicher tauschen.....wenn sogar schon die Meldung kommt.
Er befindet sich (jedenfalls bei meinem Fuffi) vorne links unter den Scheinwerfern hinter der Stoßstange....
Achte aber genau auf die Bezeichnung, es gibt 2 Typen....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 16:17   #3
House
Danke für den Tip, Thorsten!
Es war der Druckspeicher, denn er hatte einen Riss. Es sah so aus, als ob er explodiert wäre. Wir haben ihn gerade gewechselt und jetzt ist alles wieder Paletti.
Meinem Kollegen stand der Schweiß auf der Stirn, als er ihn gesehen hatte!
Gruss,
House!
Alt 18.03.2003, 07:57   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Druckspeicher explodiert....
Mach mal ein Bild davon und schick es BMW in einer E-Mail mit der Frage, ob das normal wäre.
Mit Glück wirst Du dann die Kosten für eine neue Kugel ersetzt bekommen.
Denn wenn Sitze brechen, Tanks durch rosten oder Bremsdruck-Teile explodieren ist der Hersteller in der Pflicht.
So etwas darf NIE passieren.
Signatur:
HILFE, Bremsdruck der Belgier BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2003 22:39
Bremsdruck Tony BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2003 23:56
Bremsdruck Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2003 22:29
Bremsdruck / Luft in der Hydraulik mikesch BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2002 14:00
Hydaulik ? Bremsdruck ? Lenkhilfe ? SONY BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2002 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
