Alt 18.03.2008, 10:48   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Öleinfüllstutzen umbauen
Hallo Jungs!
Hab mal eine Frage! Ich möchte den Öleinfüllstutzen meines 89er Fuffis auf FL umbauen! Ventildeckel und Kettenkasten ist alles da - kompletter FL Motor mit Schaden! Geht die Umrüstung so einfach? Was brauche ich alles für Kettenkastendichtungen? Nur von Kettenkasten oben , oder auch unten? Und welche Dichtungen genau? Teilenummer wäre schön! Danke!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 06:41   #2
christian 72
Hat keiner 'ne Idee?
Alt 19.03.2008, 06:54   #3
das wird wohl noch keiner gemacht haben, warum auch.
Das musst halt die Teilnummern vergleichen im Teilekatalog von Facelift und VorFacelift.
Alt 19.03.2008, 06:54   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Hallo Christian
Unten Kettengehause sind gleich. Oben hinten ist auch gleich, du brauchst nur vorne oben Gehause und Dichtungen.
11 14 1 725 770
11 14 1 725 778
11 14 1 725 772
11 14 1 725 776
und diese Zwei (edit: Vier) wär auch gut aber dann musst du auch hintere oben Gehause ausbauen.
Num. 9,10,3,4
hier ist Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-11_0158/
MfG Fugo
Geändert von Fugo (19.03.2008 um 07:14 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 07:11   #5
christian 72
Danke,Jakub!
Alt 19.03.2008, 16:56   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Uhm...das habe icht gemacht mit der 2e motor in mein 750i (jetzst is nr.3 drin..long story). Warum? Der teilen waren da und der motor auseinander. :-)
So ja das geht mit nur der ventieldeckel und der kettengehause mit oelfullstutze..
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Nieren umbauen?? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2007 01:56
Innenraum: Innenspiegel umbauen Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2007 18:29
Plastik Auffangbehälter unter Öleinfüllstutzen Saschko51 BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2007 12:59
750, brauner Schmier im Öleinfüllstutzen? skab BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2005 16:03
Multifunktionslenkrad umbauen Budda BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2004 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
