15.03.2008, 17:04
Fahrzeug: E38 740iL FL
Hubdach schließt nicht
Hallo liebe 7´Gemeinde,
ich habe da mal ein Problem.Mein Hubdach schließt beifahrerseitig nicht ganz.
Ich habe Problem erst festgestellt als ich das Schiebedach ganz auffahren wollte.
Hat sonst immer funktioniert. Aber wenn der Vogel nicht ganz unten ist, kann er natürlich nicht nach innen verschwinden.
Ich habe auch schon alles gereinigt (Druckluft), und geschmiert.
Auch ein leichtes Klopfen beim zufahren hat nichts gebracht. (was den eigendlichen Fehler auch nicht beheben würde)
Wie es aussieht fährt der "Schlitten" halt nicht ganz in Endlage.
Kann es den sein das die Führungsschiene am Ende nicht richtig fluchtet ?
Scheinbar gibt es da ja einen Übergang (auf der Schiene ist auch eine Torx Schraube)
Ich habe da ja nix verstellt, und sauber ist die ganze Angelegenheit ja auch !
Ich werd verrückt !
Bald ist Frühling und ich krieg die Lucke nicht auf !
Wäre sehr nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Besten Dank im voraus.
15.03.2008, 18:04
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
das gleiche Problem hatte ich bis vor zwei Stunden auch. Ich habe es ausgebaut, ist aber gar nicht nötig. Fahr das Schiebedach auf Hubstellung, soweit es halt geht. Dann bau den Motor aus und schieb den Schlitten vom Schiebedach auf der hängenden Seite so weit es geht nach vorn, dann Motor wieder einbauen, fertig.
Niels
15.03.2008, 20:13
Dach auf null lassen, dann Motor ausbauen, mit dem Schalter Motor zurück fahren und wieder nach vorne, dann einbauen.
16.03.2008, 10:53
Besten Dank !
Besten Dank zusammen für die schnelle Hilfe !
Ich werde mich heute mal ran machen und versuchen den Motor auszubauen.
Schönen Sonntag zusammen.
MfG. Elvis
16.03.2008, 14:30
Gleiter klemmt
Moin zusammen,
So, Motor ausgebaut (ist ja sehr einfach..) und siehe da : Der Fehler ist rein Mechanisch !
Der Schlitten klemmt oder verkanntet sich in der Führungsschiene.
Beim Übergang zu der "zweiten" Schiene (Bei der Torx Schraube), lässt sich der Schlitten einfach nicht mehr weiter nach hinten bewegen.
Jetzt muß ich wohl versuchen irgendwie das Schiebedach raus zu bekommen.
Das ist natürlich nicht ganz einfach,da ich den Himmel vom Schiebedach so nicht raus kriege. Ich kriege das Schiebedach ja nicht nach vorne, bzw. halb geöffnet !
Watt ein Drama.
16.03.2008, 15:44
Hast Du mal versucht bei ausgebautem Motor das Schiebedach zu bewegen durch klopfen oder drücken? Veilleicht ist das ja nur verkantet da die beiden Züge nicht synchron sind, das war jedenfalls mein Problem.
Viel Erfolg,
Niels
16.03.2008, 16:19
Moin Niels,
jau habe ich auch schon Probiert.
Irgendwie ist der "Schlitten" auf der Beifahrerseite ab einen bestimmten Punkt blockiert.
Genau wo eine Schiene zu der Zweiten einen übergang hat, hängt der Schlitten.
Am besten wäre wohl wenn ich den ganzen Kram mal auseinander nehme.
Wenn das mal alles so klapp
16.03.2008, 16:41
Problem ist den Himmel rauszukriegen. Vielleicht kannst Du ihn ja hinten von den beiden Zapfen kriegen und dann ebenfalls von hinten mit einem langen, kräftigen Draht die Halter vorne am Himmel lösen. Danach kann das Schiebedach normal ausgebaut werden und Du kommst an die Führungsschienen.
Niels
16.03.2008, 19:08
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Elvis,
wenn du es schaffst, das Dach soweit aufzubekommen, dass du an die Klipse vom Himmel kommst, hast schon fast gewonnen. Hatte das gleiche Drama, nur dass es bei mir nicht aufging, wlag auch irgendwie an der Schiene. Nichts gemacht und geht wieder.
Schiebedach
Gruß Wolfgang
