Alt 15.03.2008, 17:04   #1
Evil_Elvis
Fahrzeug: E38 740iL FL
Ärger Hubdach schließt nicht
Hallo liebe 7´Gemeinde,
ich habe da mal ein Problem.Mein Hubdach schließt beifahrerseitig nicht ganz.
Ich habe Problem erst festgestellt als ich das Schiebedach ganz auffahren wollte.
Hat sonst immer funktioniert. Aber wenn der Vogel nicht ganz unten ist, kann er natürlich nicht nach innen verschwinden.
Ich habe auch schon alles gereinigt (Druckluft), und geschmiert.
Auch ein leichtes Klopfen beim zufahren hat nichts gebracht. (was den eigendlichen Fehler auch nicht beheben würde)
Wie es aussieht fährt der "Schlitten" halt nicht ganz in Endlage.
Kann es den sein das die Führungsschiene am Ende nicht richtig fluchtet ?
Scheinbar gibt es da ja einen Übergang (auf der Schiene ist auch eine Torx Schraube)
Ich habe da ja nix verstellt, und sauber ist die ganze Angelegenheit ja auch !
Ich werd verrückt !
Bald ist Frühling und ich krieg die Lucke nicht auf !
Wäre sehr nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Besten Dank im voraus.
Evil_Elvis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 18:04   #2
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
das gleiche Problem hatte ich bis vor zwei Stunden auch. Ich habe es ausgebaut, ist aber gar nicht nötig. Fahr das Schiebedach auf Hubstellung, soweit es halt geht. Dann bau den Motor aus und schieb den Schlitten vom Schiebedach auf der hängenden Seite so weit es geht nach vorn, dann Motor wieder einbauen, fertig.
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 20:13   #3
Dach auf null lassen, dann Motor ausbauen, mit dem Schalter Motor zurück fahren und wieder nach vorne, dann einbauen.
Alt 16.03.2008, 10:53   #4
Evil_Elvis
Top! Besten Dank !
Besten Dank zusammen für die schnelle Hilfe !
Ich werde mich heute mal ran machen und versuchen den Motor auszubauen.
Schönen Sonntag zusammen.
MfG. Elvis
Alt 16.03.2008, 14:30   #5
Evil_Elvis
Standard Gleiter klemmt
Moin zusammen,
So, Motor ausgebaut (ist ja sehr einfach..) und siehe da : Der Fehler ist rein Mechanisch !
Der Schlitten klemmt oder verkanntet sich in der Führungsschiene.
Beim Übergang zu der "zweiten" Schiene (Bei der Torx Schraube), lässt sich der Schlitten einfach nicht mehr weiter nach hinten bewegen.
Jetzt muß ich wohl versuchen irgendwie das Schiebedach raus zu bekommen.
Das ist natürlich nicht ganz einfach,da ich den Himmel vom Schiebedach so nicht raus kriege. Ich kriege das Schiebedach ja nicht nach vorne, bzw. halb geöffnet !
Watt ein Drama.
Alt 16.03.2008, 15:44   #6
Niels P.
Hast Du mal versucht bei ausgebautem Motor das Schiebedach zu bewegen durch klopfen oder drücken? Veilleicht ist das ja nur verkantet da die beiden Züge nicht synchron sind, das war jedenfalls mein Problem.
Viel Erfolg,
Niels
Alt 16.03.2008, 16:19   #7
Evil_Elvis
Moin Niels,
jau habe ich auch schon Probiert.
Irgendwie ist der "Schlitten" auf der Beifahrerseite ab einen bestimmten Punkt blockiert.
Genau wo eine Schiene zu der Zweiten einen übergang hat, hängt der Schlitten.
Am besten wäre wohl wenn ich den ganzen Kram mal auseinander nehme.
Wenn das mal alles so klapp
Alt 16.03.2008, 16:30   #8
Ghet zwar hier um Dachhimmelwechsel, aber die Bilder sollten helfen, von meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
Alt 16.03.2008, 16:41   #9
Niels P.
Problem ist den Himmel rauszukriegen. Vielleicht kannst Du ihn ja hinten von den beiden Zapfen kriegen und dann ebenfalls von hinten mit einem langen, kräftigen Draht die Halter vorne am Himmel lösen. Danach kann das Schiebedach normal ausgebaut werden und Du kommst an die Führungsschienen.
Niels
Alt 16.03.2008, 19:08   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Elvis,
wenn du es schaffst, das Dach soweit aufzubekommen, dass du an die Klipse vom Himmel kommst, hast schon fast gewonnen. Hatte das gleiche Drama, nur dass es bei mir nicht aufging, wlag auch irgendwie an der Schiene. Nichts gemacht und geht wieder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebedach
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Karosserie: Kofferraum schließt nicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 10 17.11.2008 08:41
Karosserie: Beifahrertür schließt nicht agio1003 BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2007 14:29
Innenraum: fahrertür schließt nicht zu renee BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2007 05:32
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Karosserie: Fahrertüre schließt nicht !! Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2005 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
