Alt 12.03.2008, 20:49   #31
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
klar bei zündung ein habe ich 12 volt an klemme 1 aber beim starten kein signal
die düsen haben auch 12 volt bei zündung aber auch kein signal.
Hi nach dem Symptom muß irgenwo ein kurzer sein oder Unterbrechung evtl Anlasser?
Masse oder Spannung
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 20:53   #32
Mar1975co
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
mir gehen auch so langsam die Ideen aus, weil der Schaltplan gibt nichts mehr her. Ausser, mal die 4 Masseanschlüsse von der DME auf Bruch etc geprüft?
auch alle schon geprüft.selbst gegen plus,ob da irgendetwas reinstreut.
auf den fehler bin ich echt gespannt an der kiste.
das wird wahrscheinlich irgendein kleiner fehler mit großer wirkung sein.
mir sind echt auch schon die ideen ausgegangen.
kann jetzt nur noch das abs prüfen. wenn es auch fast absurt ist.
aber man greift wirklich nach jedem halm mittlerweile
Mar1975co ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 20:54   #33
Mar1975co
Masse oder Spannung
Thomas
anlasser dreht ja.
eingangssignale habe ich auch alle.
Alt 12.03.2008, 21:04   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
habe noch was zum lesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch 100
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handbuch 120
Da sind Messwerte für die Zündspule angegeben. Evtl. mal tauschen, wenn nicht eh schon.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 21:07   #35
SALZPUCKEL
vlt hast du ja einen Automatik, und bei Zündung hörst du den Lüfter. Dann ist es die Anlasssperre vom Wählhebel.
*duck und weg*
Alt 12.03.2008, 21:07   #36
chevy57
7er Restaurierer
Das meine ich wenn er startet ist der Strom weg an ESV vielleicht doch durch die alte Wfs die nicht total ausgebaut wurde oder Kabel die durch Stromdiebe beschädigt sind.
Ja Mist Elektrik wenns nicht funzt. dann sucht man sich nen Wolf
Thomas
Alt 12.03.2008, 21:09   #37
Mar1975co
lach,gut erkannt, auch diese haben wir schon getauscht.
kleine frage,spritzt er eigentlich erst ein wenn er ein signal bekommt vom geber am zyl 1?
oder kommt das auch ohne das signal
Alt 12.03.2008, 21:09   #38
chevy57
7er Restaurierer
Das ist nicht zum lachen ist mir schon passiert hab ne 3/4 Stunde gesucht bis ich daraufgekommen bin, das der Wählhebel auf D stand
Thomas
Alt 12.03.2008, 21:10   #39
Mar1975co
Thomas
der anlasser dreht sich doch!
Alt 12.03.2008, 21:11   #40
chevy57
7er Restaurierer
Bei Zündung ein, Druck in der Leiste, beim starten, Impuls durch Geber dann einspritzung
aber nur wenn die Kolben auf OT stehen
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 10:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
