Alt 08.03.2008, 20:42   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ES ist auch möglich,dass es dein Regelventil zur Niveauregulierung der Übeltäter ist. wenn das nicht mehr richtig abdichtet, strömt das Servoöl
bei längerer Standzeit wieder nach vorn in den Behälter und das Heck
sinkt ab.
Normal ist es dann aber,wenn du den Motor laufen lässt, hebt sich das
Heck wieder,da das Servoöl wieder nach hinten gepumpt wird.
Wenn er länger gestanden hat, teste noch mal einige Tage, ob er wirklich
unten bleibt,oder ob sich das Problem gelöst hat.
Wenn er nicht zu sehr runter hängt,kannst du es evtl. mit der Niveauverstellung noch ausgleichen.
Viele Grüsse
Peter
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 19:03
frage zu den federn im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2006 21:23
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 21:33
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
