27.02.2008, 14:11
Fahrzeug: E32-750i 03./90
elrktr. Fensterheber
witzig, aber nervig ! neuerdings spinnen bei meinem 750i E32 die Fensterheber und das Schiebedach. Wenn ich z.Bsp. das Fahrerfenster vo li schliesse, öffnet sich etwas das hintere Rückfenster. Schliesse ich dann das Rückfenster, geht das Schiebedach etwas auf.Schliesse ich das Schiebedach, geht das Fahrerfenster etwas auf....... und umgekehrt. Scheint irgendein "Teufelchen" in der Elektrik zu sitzen. Hat jemand eine Idee ??
27.02.2008, 14:14
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Würde erstmal die Schalter ausbauen und reinigen, meist liegt solch ein Spielchen nur daran!
27.02.2008, 14:25
habe ich schon gemacht, nützt aber nichts. Bin allerdings auch kein "Elektriker"...... frage mich allerdings z.Bsp. wie der Schiebedachschalter das Seitenfenster etwas öffnen kann ---- da besteht doch eigentlich kein Zusammenhang, oder ?
27.02.2008, 14:41
www.7er-Shop.de
RM oder GM Modul unter der Rücksitzbank defekt......
Gruss Andre
27.02.2008, 14:51
Da wurde ich auch mal drauf tippen. Das alles wird vom GM gesteuert und das RM ist das ausfuehrende "Organ".
Nimm mal die Batterie ab, GM rausziehen, und wieder ordentlich reinstecken, dann batterie wieder dran. Dann 'lernt' das GM neu an.
Geh mal auf meine Seite unten unter ZKE, das ist das alles beschrieben, auch mit Fehlerquellen etc.
27.02.2008, 14:55
wie kann ich`s unterscheiden ? wo sitzt welches (gibt`s eine Legende dazu)
27.02.2008, 14:56
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Steht drauf sitzen beide unter der Rückbank.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
27.02.2008, 14:59
27.02.2008, 16:23
Danke !!!!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fensterheber
JojoE38 |
3 |
30.06.2006 14:12 |
7erPit |
5 |
09.01.2006 21:01 |
Fensterheber
sepp1263 |
BMW 7er, allgemein |
0 |
29.06.2005 20:27 |
Fensterheber
perfectstranger |
2 |
03.10.2003 11:33 |
