26.02.2008, 11:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein, normal ist das nicht.
Nach dem Abstellen, innerhalb der nächsten 15 Minuten MUSS das System immer noch Unterdruck-Verstärkung gespeichert haben. Wenn nicht ist das Ventil, was in der Leitung sitzt defekt (geringes Übel) oder das System hat ein Leck (schlecht, sehr schlecht).
Wenn das System 1a ist und das Ventil gut ist sollte man 10 bis 30 mal kpl. durchtreten können, bis der Verstärker-Unterdruck aufgebraucht ist.
PS: Hydro-Bremse hat als Druckspeicher die "Bombe".
Geht die kaputt bekommt man irgendwann beim schnellen Bremsen im Normal-Zustand Probleme.... Verzögerungen.
Signatur:
26.02.2008, 12:36
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wo sitzt das erwähnte Ventil? Bild?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
26.02.2008, 12:43
_________________________
Zwischen BKV und Ansaugbrücke.
Geändert von Movie222 (21.04.2008 um 15:49 Uhr).
26.02.2008, 12:55
Heizölverleiher
Was hast du denn für eine Bremse??
Unterdruck = Grosse schwarzes rundes Teil, nach 3-4 mal treten wird das pedal hart
Hydraulische Bremse= schlanke Bauweise + Hydraulikleitungen an den BKV, hier ist 20 mal treten bestimmt möglich
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (26.02.2008 um 13:09 Uhr).
26.02.2008, 13:20
Normale Bremse mit großem rundem BKV.
26.02.2008, 13:21
Zitat von Movie222
Zwischen BKV und Ansaugbrücke. Linke Seite Motorraum unterhalb vom Gaszug, wenn kein EML.
Wie kann ich das Ventil auf richtige Funktion prüfen?
26.02.2008, 13:30
Ich würde das Ventil ausbauen und mal durchpusten.
Geändert von Movie222 (21.04.2008 um 15:50 Uhr).
26.02.2008, 13:31
Heizölverleiher
Kräftig durchpusten.. geht nur in eine Richtung
Wenn es nicht richtig schliesst dann geht dir der Unterdruck flöten
26.02.2008, 14:06
Die Nummer 10 ist das Rückschlagventil.
(Kann bei anderen Motoren anders aussehen, sitzt aber immer in der dicken Schlauchleitung weg vom BKV mit dem großen Durchmesser)
Durch die Leitung saugt der Motor Druck ab und das Ventil macht zu, wenn der Motor steht, so dass der Unterdruck bestehen bleibt.
Mindestens 15 Minuten lang.
26.02.2008, 14:54
Bremskraftverstärker
Soweit ich mich erinnere, ist das Rückschlagventil in die Saugleitung integriert.
Da würde ich mir gar nicht überlegen, ob und wie man das Teil prüfen kann.
Die ganze Saugleitung kostet keine 15€, der Bremskraftverstärker ist allerding schon für gut 500€ zu haben.
