![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.02.2008, 17:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Was ist das für ein Kreis im Cockpit?
und zwar ist über dem ASC-Symbol noch ein Kreis wo auch eine Leuchte drin sein könnte, ist das mit irgendwas belegt? Wenn nicht wäre es ein schönes Plätzchen um eine LED unterzubringen die anzeigt das sich die AUC im Umluft-Modus befindet.
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
22.02.2008, 17:54
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
die anzeige ist doch im auc bedienteil selbst drin.....
das symbol im kombi, welches du meinst haben nur die us modelle belegt.
aus eigener erfahrung rate ich dir diese lampe nicht zu aktivieren, da sonst das motorsteuergerät durcheinander kommt. bei mir war dann die folge, dass der motor im leerlauf immer aus ging.......
gruß charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
22.02.2008, 17:58
Moin,
das ist der automatische Dimmer für das LC Display.
Schaltet bei viel Sonne auch viel hell.
Olly...
23.02.2008, 10:48
Ärmstes Mitglied
Hi Charly und Olly,
ja was isses denn nun Dimmer oder irgendwas mit der Motorsteuerung?
Und Charly "die anzeige ist doch im auc bedienteil selbst drin.....", das ist klar, ich will mir nur ne Anzeige basteln die mir anzeigt das sich die Anlage in den Umluftbetrieb schaltet.
Chris
23.02.2008, 10:58
Zitat von Stiefelknecht
Hi Charly und Olly,
Chris
Moin Chris,
mach es Dir doch einfach. Schalte die Zündung ein, nimm ne Taschenlampe und leuchte mal gegen den Kreis. Du wirst sehen wie sich die Helligkeit im LC Display verändert.
Olly...
23.02.2008, 13:15
Ist fuer den Dimmer der Sensor.
23.02.2008, 16:16
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Olly730
Moin Chris,
Olly...
Wo du recht hast, hast du recht
Habe es ausprobiert, geht ![Top!](images/smilies/top.gif) Wieder was gelernt
Wolfgang
