19.02.2008, 22:44
#21
BastardOperatorFromHell
Zitat von Raphael
kann mir hier niemand mehr weiterhelfen? Wäre schade wenn der Wagen deshalb verschrottet werden müsste!
sry, fehlpost
19.02.2008, 22:46
#22
750i powered by ROTTALER2
hallo
also ich habe dir eigentlich alles geschrieben,was mir zu dem problem einfallen
würde. verschrotten würde ich ihn deshalb auf keinen fall, der fehler muss
gefunden werden und genau das ist beim fuffi immer etwas schwieriger,als
bei anderen modellen,da es beim fuffi meistens für ein problem eeeetliche
möglichkeiten gibt,woran es liegen könnte.
mir fällt im moment auch leider im müncher raum keiner ein,der dir da
weiterhelfen könnte.... das wäre bestimmt wieder eine herausforderung
für reinhard gewesen.......
viele grüsse
peter
19.02.2008, 22:50
#23
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
ja schade! Werde morgen nochmal wegen der EML Lampe gucken!
Kann es sein, dass das Problem auch mit der leuchtenden Warnlampe ASC was zu tun haben könnte??
Gruß Rafa
19.02.2008, 22:55
#24
hallo rafa
das kann ich dir leider nicht beantworten,da ich mit elektronik absolut auf
kriegsfuss stehe. ich liebe el. spielerein im auto,wenn sie funktionieren,aber,
wenn sie defekt sind, habe ich gnadenlos verloren, ich bin da echt ein absoluter laie,wenns ins elektrische geht.
soweit ich aber weiss, sind es wohl zwei eml lämpchen, ich kenne aber nicht
die auswirkung,wenn nur eine davon funktioniert.
ich muss mal stöbern, es gab mal einen link,wie man die testen kann.
ich schau mal nach.....
viele grüsse
peter
sooo, hier isser... es sind wirklich zwei birnchen
http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
20.02.2008, 02:23
#25
Habe gerade gelesen, dass er auch Fehler schreibt mit ASC usw!
Diese Lampe hat kurz vor dem Notlaufprogramm unter der Fahrt geleuchtet!
Was kann jetzt noch das Problem sein, dass er nicht aus dem Notprogramm rausgeht!
Wenn das ASC keine vernuenftigen Daten abgibt, geht er in den Notlauf. Das sind dann also deine 1200-1500 UPM.
Alle unten aufgefuehrten Informationen werden vom EML verarbeitet und wenn die nicht stimmen= Notlauf. Also kannste die alle abarbeiten, wie zum Beispiel jetzt ASC testen, durchmessen, oder halt mal bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen und uns dann berichten.
http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
20.02.2008, 05:48
#26
Fahrzeug: E46-330i
nur so eine idee, check mal den tachogeber am hinterachsgetriebe
hatte den an einem fuffi auch mal defekt, da ist der auch immer ins notprogramm geschlüpft, ist glaube ich ein magnetstab, der über die drehzahl im diff. die geschwindigkeit abnimmt. soweit ich mich erinnere sitzt der ziemlich mittig hinten im diff. mit nem kabel dran.
21.02.2008, 20:08
#27
750er läuft! Der Tacho war der Fehler! Die EML hatte doch dann nicht mehr geleuchtet! Nachgelötet und jetzt schnurrt er wieder einwandfrei!!
Gruß und Danke für die Tips!
Rafa
21.02.2008, 20:43
#28
Rafa
hallo rafa
toll,dass er wieder läuft
tja, ich habe es ja oben auch schon mal beschrieben, wenn der fuffi ein
problem macht, dann gibts sehr oft eeeetliche möglichkeiten,woran es
liegen kann.
viele grüsse
peter
