Alt 21.02.2008, 11:45   #11
germoney
E32-Raser
Benutzerbild von germoney
Fahrzeug: E32-730i (06.92)
wenn das problem nur im leerlauf vorkommt, dann hat es mit großer wahrscheinlichkeit etwas mit dem leerlaufregler zu tun, oder auch mit dem kaltlaufregler falls du einen eingebaut hast. wenn es an der nockenwelle oder den einspritzventilen liegen würde, würde es nicht nur im leerlauf auftreten.
ich hatte dieses problem auch bei meinem 730 und da habe ich auf ratschlag unseres meisters einfach mal das t-stück vom leerlaufregler ausgebaut und gesäubert weil es sehr verrußt war. seitdem ist das problem nicht mehr aufgetreten.
falls dir das nicht helfen sollte könntest du auch mal die werte vom luftmassenmesser überprüfen lassen, denn derartige schwankerscheinungen haben meist etwas mit der luftversorgung zu tun.
germoney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 10:16
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leelauf rstwend BMW 7er, Modell E32 5 29.10.2004 09:54
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
