Alt 10.02.2008, 18:53   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hinten so lassen, vorne 40mm AP-Federn rein. Dann ist gut. Dämpfer so lassen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 19:15   #2
tce735
Benutzerbild von tce735
Fahrzeug: e32 735 bj 91
Hallo:
ich habe in meinem e32 die 35 35 von HuR eingebaut die vorderen hab ich noch stauchen lassen be SAT motorsport der is vorne bestimmt 60-70mm gekommen der restkompfor ist noch sehr gut habe diese jetzt etwa 1 jahr verbaut und sie haben sich nicht zu extrem gesetzt muss jetzt allerdings neue dämpfer einbauen da die alten das nich lange mitgemacht haben, je nachdem wie tief du willst und wieviel km deiner schon runter hat würde es sich vieleicht empfelen die dämpfer mit zu tauschen.
ich hoffe das hilft dir weiter.
mfg:tce735
tce735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 19:22   #3
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Habe 40mm Fintec Federn und Kayaba Dämpfer (Sport) für vorne da. Wer interesse hat kann sich melden.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 19:28   #4
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Benutzerbild von Marcel 1987
Fahrzeug: E32-730i R6(1992) automatik, Jaguar Daimler XJ40 3,6 (1988) automatik, Jaguar X300 automatik
Hallo!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!
Ich werde meinen großen vorne Tieferlegen aaaaber wer kennt eine Adresse wo ich zwei Federn günstig herbekomme???
Viele Grüße aus Coburg
Marcel-Daniel
Marcel 1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 23:31   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Signatur:
Alt 13.02.2008, 19:23   #6
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Hallo! Vielen Dank erstmal für die hilfreichen antworten!!! Nur noch eine Frage: Wie sieht es mit dem TÜV aus, ich muss das doch eintragen lassen dass ich mein Auto nur vorne Tieferlege oder wie sehe ich das???
Marcel-Daniel
Alt 13.02.2008, 19:30   #7
FrankGo
Wenn es eine "ABE" = Allgemeine Betriebserlaubnis für die Federn gibt nicht, wenn es keine ABE gibt muss ein TÜV/DEKRA-Prüfer das begutachten und trägt es ein, dann muss es noch in die Papiere übernommen werden... also Zulassungsstelle.
Meines Wissens gibt es keine Federn mit ABE für den E32.
Alt 13.02.2008, 21:33   #8
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Low-tec
Marcel-Daniel
Hallo Daniel,
ich kann mich der "ebay-Low tec Fraktion" nur anschließen!
Das ist eine sehr gute Wahl (auch für manchen E34)
Ich habe sie auch (nur vorn) verbaut.
Für gewöhnlich stehe ich nicht auf Tieferlegung etc. aber die M30 Automatikmodelle sehen einfach zu schlimm aus...
Du kannst die Federn problmlos eintragen lassen, auch eine Umrüstung nur der Vorderachse ist zulässig.
Am Fahrkomfort wird sich fast nichts ändern -IDEAL!
Hatte die Info damals auch hier im Forum bekommen!!!
Dann mal los!
Thomas
Mein "geerdeter" Schwarzer, mit 16" E39 Rädern -steht ihm gut, finde ich
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 20:14   #9
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Ich selber habe nur andere Federn drin vorne und hinten 30 mm mit original Federn. Komfort ist weiter gegeben und er liegt besser auf der Straße. Habe hier aber auch schon oft gelesen das ein fahrwerk wohl besser ist als nur die kürzeren Federn.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 11:28   #10
Marcel 1987
Oberklassenfahrer
Hallo! Wollte mir die Federn bestellen für meinen Großen und wollte fragen ob ich die bei mir einbauen kann bei folgender Bereifung:
BBS RX209 8,5Jx18 ET10 vorne/hinten 245/40ZR 18
Das ist die Seite wo ich die Federn gesehen habe:
VIELEN DANF FÜR EURE HILFE!!!!
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25 bmw735 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2006 00:07
Tieferlegung perfectstranger BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2003 12:11
Tieferlegung taylan BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2002 19:48
Tieferlegung LEXX BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2002 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
