06.01.2008, 16:15
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Zündkerzen LPG 740
ich muss bei meinem 740er bald die Zündkerzen wechseln. Soll ich wieder die normalen kaufen oder ist bei LPG was anderes besser geeignet?
Gruß Artur
06.01.2008, 16:28
abnehmendes
re:
06.01.2008, 16:37
Fahrzeug: E32 740i Autogas
laut meinem umrüster sollten es auf jeden fall NKG sein
bin mir nid sicher braucht man für gas bessere kerzen. würde mal tippen dass benzinbetrieb eher bessere kerzen braucht als gas
Nach kreativer Pause wieder zurück
06.01.2008, 22:32
Ex M60-powerd by LPG
Hi
ich hatte die NGK BKR 6 EK als Benziner drin, sind fürs LPG auch drin geblieben. Läuft ganz anständig damit. Damit fährst du ganz gut.
Gruß Wolfgang
01.02.2008, 13:04
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Hat jemand die genaue artikelnummer von NGK 1 oder 2 polig???
war auf der Ngk seite, da ist aber nichts zu finden. Brauch jetzt auch neue für meinen 740er mit LPG
01.02.2008, 15:43
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Also ich habe die 4-poligen NGK drin (schon vor der Umrüstung). Läuft auf LPG auch nicht anders als vorher auf Benzin.
Mein Umrüster hat nur gesagt dass es NGK sein sollen, weil die Bosch sofort kapitulieren, aber die hatte ich ja schon drin.
Warum sollten die 4-poligen schlechter sein? Beim M62 z.B. waren doch, iirc, gar keine anderen mehr verbaut.
Kann mir nur vorstellen, dass das mit dem nicht einstellbaren Elektrodenabstand zusammen hängen könnte.
01.02.2008, 23:47
NGK BKR6EK
http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
03.02.2008, 15:08
Danke, hab den Produktfinder jetzt auch entdeckt
nur noch ne frage. wo steht denn da ob es 1- poli 2-polig oder sonstiges ist?
03.02.2008, 17:35
Der Ingenieur
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
LPG ZKs
hat jemand von euch schon die BKR6EIX-LPG von NGK drin?
Laut NGK ist das die Zündkerze für den M60 speziell für Gasbetrieb...
Nur eine Elektrode und verchromt um dem "agressiverem" Gas besser standhalten zu können.
Hat jemand schon irgendwelche Erfahrungswerte?
MfG
Daniel
