Alt 29.01.2008, 19:16   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Bei mir war der Simmerring bei 120 TKM fällig. Kann aufgrund des Alters schonmal sein. außerdem ist er sehr wenig bewegt worden und das tut der Technik nicht unbedingt immer gut. Habe sogar die Kurbelgehäuseentlüftung an meinem zweimal machen müssen, da die erste membran irgendeinen defekt hatte, den ich beim einbu nicht gesehen hatte.
aber mal was anderes: Ob Ölwannendichtung oder Simmerring - das sollte man doch sehen können??
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 19:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
tja da muss man wirklich aufpassen, ein bekannter hat kürzlich beim 740 die
ventildeckeldichtungen machen lassen und es war wieder alles ok. da lief
es oben von den ventildeckeldichtungen runter......
viele grüsse
peter
Alt 29.01.2008, 22:14   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Steffen
ja, aber hinten sitzt die Getriebeglocke drüber, deshalb sieht man es nicht.
@Peter
Motoröl vom Simmerring läuft unten an der Glocke heraus, ebenso das Getriebeöl, falls der Simmerring auch hin ist. Von den Ventilhauben läuft es seitlich an der Glocke herunter.
Habe ich gerade alles neu bei 235tsd
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.01.2008, 22:21   #4
peter becker
@Peter
Gruß Wolfgang
ja, stimmt wolfgang bei meinem bekannten war das aber alles
unten schön verteilt ( sicherlich durch den fahrtwind) er hatte zuerst
auf den simmering getippt,wie sich dann aber herausstellte,waren es
die ventildeckeldichtungen.
viele grüsse
peter
Alt 29.01.2008, 23:25   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Was viel häufiger auftritt ist,das der Deckel (Deckel der Nockenwellen) hinten am Zylinderkopf undicht ist und das Öl dann genau zwischen Motor und Getriebe runterläuft.
Da einfach erst mal nachschauen.
Gruß Andre
Tel:06134/291912
Alt 30.01.2008, 02:09   #6
Neuling 33
Also ersmal möchte ich mich bei euch bedanke für die Auskunft.Also könnte es ohneweiteres der simmering sein,wen der ja schon kaputt geht bei 12otkm/180tkm.Aber vom ventiledeckel kommst auf keinem fall der Motor ansich ist echt Top also volkommen Trocken das ist erlich gesagt das beste an ihm naja egal werde einfach mal die ölwannendichtung erneuern und sehen ob es wieder sieft dan weis ich ja das es der simmering ist.
Aber eins weis ich jetz die lieben von BMW Ticken nicht sauber die wollen 300,-€ für den wechsel der ölwannendichtung und für den simmering 500,-€ da frägt man sich was leichter ist???
Neuling 33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 08:15   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da für die Ölwannendichtung kein BMW-Fachwissen erforderlich ist würde ich das in einer freien (Hinterhof-) Werkstatt oder in einer preiswerten Werkstatt auf m land machen lassen (oder selbst machen ).
Wobei der Simmerring... da ist eigentlich auch kein BMW-spezifisches Fachwissen nötig.
Kostenersparnis:
Teilekosten: gar nichts, evtl. sogar 10 Euro teurer.
Montagekosten: 50% weniger ist denkbar.
Signatur:
Alt 30.01.2008, 16:56   #8
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Also erstmal solltest du schon schreiben ob du nen Sechs oder nen Achtzylinder hast,sind doch etwas unterschiedlich,auch in den Leckagen.
Ich kann nur was zu den Sechszylindern sagen,da ich nur die bisher gefahren bin,davon allerdings schon einige.Bei meinen Autos haben sich die Schrauben der Ölwanne immer so zwischen 150000 und 180000 km gelockert so daß die Dichtung siffte.Zieh die doch mal nach,mach ne Motorwäsche von unten(nicht von oben mit dem Dampfstrahler reinhalten),dann wirst du ja sehen ob der Simmerring undicht ist.Ich glaubs erstmal nicht,hab ich jetzt zum erstenmal bei meinem Schwartzen,der hat aber auch 450000 km gelaufen
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 17:47   #9
SALZPUCKEL
Gruß Andre
Hallo Andre
meinst du Nr 11 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deckel
hier? Wie ist der abgedichtet/montiert? Ich will die Unterdruckmembrane tauschen, komme ich dann evtl. an die Deckel ran und kann ich die so tauschen?
Gruß Wolfgang
Getriebe: Eure meinung ??? PabloNegro BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2007 00:03
Eure Meinung Achter BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 19:17
Eure Meinung????? TripleX BMW 7er, Modell E32 21 02.07.2003 16:41
eure meinung? cerb BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2003 14:01
Eure Meinung derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 25.10.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
