Alt 25.01.2008, 13:06   #11
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Carlito Beitrag anzeigen
Vorallem stimmt noch nicht mal die PS Angabe.
Hatten die Alpinas nicht immer auch die Alpina Frontschürze??
Und die Sportsitze entdecke ich auch nirgends
wieso?
Von 1/87 bis 9/87 hatte der B11 176KW = 240PS. Um ein PS wollen wir doch nicht streiten, oder???
Die Frontschürze fehlt und die Innenausstattung ist wohl mal getauscht worden. Eigentlich sollte er Sportsitze haben...
12Zylinder
Alt 25.01.2008, 13:22   #12
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
@ 12 Zylinder: Sorry, da war ich etwas voreilig! Hast recht. Denke bei B11 R6 immer an 254 PS
Zweifle trotzdem an der Originalität!
Aber gleich mal ne Frage, mir ist mal aufgefallen, daß es (laut Alpina Homepage) parallel auch eine 250 PS Variante gab. Hatte die dann keinen Kat, oder woher kommt der Unterschied??
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 13:54   #13
Mehow
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.buchloe-cars.ch/ALPINA%20....5/b11_3.5.htm
von der 240PS Version wurden 76st gebaut ... nr 111 kann also eigentlich nicht angehen
Mehow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 14:12   #14
12Zylinder
der weiße Riese
auch hier wiederum die Frage, wieso nicht?
Vom B11 wurden zwischen 01/87 und 09/87 35 Stück ohne Katalysator ausgeliefert (250PS) und 76 Stück mit Katalysator (240 PS). Ergibt nach Adam Riese und Eva Klein = 111 Stück.
Die Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum schließlich durchnummeriert.
Ab 10/87 bis 12/93 folgten dann noch 221 Stück B11 mit 254 PS Leistung und die 7 gebauten B11 4.0.
12Zylinder
Alt 25.01.2008, 14:46   #15
Mehow
kann natuerlich sein , daran hab ich nicht gedacht
Alt 25.01.2008, 16:38   #16
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Die Sportsitze mit der verstellbaren Oberschenkelauflage hat nicht jeder,konnte mann damals wählen.
Gruß Stefan
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 18:38   #17
12Zylinder
der weiße Riese
Gruß Stefan
das liest sich jetzt so, als wenn man "grundsätzlich" zwischen den beiden Sitzvarianten entscheiden mußte. Im Regelfall waren schon die Sportsitze verbaut, wenn aber ein Kunde diese wohl partout nicht haben wollte, dann gab es auch das Seriengestühl.
Allerdings denke ich, dass es sich nicht mehr um die Originalinnenausstattung handelt, da bspw. auch Wurzelholzleisten mit Intarsien verbaut wurden.
12Zylinder
Alt 25.01.2008, 20:28   #18
dodo
Fahrzeug: 730i V8 (11.92)
[quote=12Zylinder;837307]das liest sich jetzt so, als wenn man "grundsätzlich" zwischen den beiden Sitzvarianten entscheiden mußte. Im Regelfall waren schon die Sportsitze verbaut, wenn aber ein Kunde diese wohl partout nicht haben wollte, dann gab es auch das Seriengestühl.
leider nicht ganz richtig!!
Denn die B11 waren in der Regel mit den normalen Sitzen ausgerüstet,zumindest bis 89 mein B11 hat auch die normalen Stühle drinn.Und in dem Alpina Prospekt von 89 sind auch keine Sportsitze als Serienausstattung ausgewiesen, wie bei den anderen Alpinamodellen.Sportsitze kosteten dann laut BMW Preisliste Aufpreis.
Dodo
dodo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 21:00   #19
12Zylinder
der weiße Riese
Denn die B11 waren in der Regel mit den normalen Sitzen ausgerüstet...
Warum leider? Wenn es so ist, ist es doch o.k.
Beim B12 waren die Sportsitze serienmäßig an Bord, beim B11 gegen Aufpreis, zumindest bei den ersten Modellen. Wieder was gelernt..
Manchmal hätte ich ja gerne mal Mäuschen gespielt, wenn Burkhard B. die Preise für seine Produkte kalkuliert hat. Der Aufpreis zu einem "regulären" E32 ist ja nicht gerade von Pappe gewesen....
12Zylinder
Alt 25.01.2008, 23:29   #20
Mop
Benutzerbild von Mop
Fahrzeug: G30 520D, 1990 Highline Individuel, 1991 Highline
[quote=dodo;837391]
Dodo
Meiner B11 9/87 ist auch mit normale Stoff Stühle.. Alpina Stoff kostet Damals 831,15 DM - ich habe dem originale Auftragsbestätigung.!
Mop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat einen 740ziger nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 41 29.05.2006 21:43
Innenraum: Wer hat einen schwarzen Dachhimmel? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2005 22:23
Wer hat einen HP PC? LEXX Computer, Elektronik und Co 4 06.01.2004 09:48
Wer fährt hiert einen B11 oder B10?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
