Alt 16.01.2008, 20:25   #1
johey
Fahrzeug: E32-735 06.86
Frage 735 Baujahr 88 springt nicht an
Hallo fahre einen Baujahr 88er 735, habe das Problem das er nicht mehr anspringt. Habe schon alles mögliche probiert, aber Fehlanzeige. Ich habe einen Tip von einem Kollegen hier aus dem 7er Forum bekommen. Wohnt jemand in der nähe von Kamen plz 59174 ? Würde gerne mal das Steuergerät, Mototronic und EML tauschen um zu sehen was von den beiden Teilen defekt ist.
Johey
johey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 21:10   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da du dich sehr bedeckt hälst,was schon alles geteste wurde, empfehle ich
dir, mal nach der verteilerkappe und dem läuferfinger zu schauen.
mein 735 sprang mal nicht an, weil der kohlestift in der mitte der verteilerkappe sich verabschiedet hatte.
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2008, 21:23   #3
hebby
Du müßtest die Begleitumstäne mal genauer schildern, steht er seit geraumer Zeit, wie fing es an usw....
Wichtig: hat er noch mindestens 10 L Sprit im Tank? Bei weniger kann es in Einzelfällen schon mal zu Problemen kommen, wenn er nicht ganz waagerecht steht!
Alt 17.01.2008, 08:24   #4
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo!!
Ich habe den E-32 735i auch 4 Jahre lang gefahren und als er bei mir nicht angesprungen ist ,lag es an der Benzinpumpe!!
Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2008, 17:51   #5
johey
Standard Antwort auf Eure fragen
Der Drosselklappenmotor gew., Verteilerkappe ist neu. Mal ne andere frage zu punkto Benzinpumpe. Wenn ich die Zündung anmache, muss sie dann sofort laufen ? Die hinten am Tank meine ich.
Alt 17.01.2008, 17:57   #6
sie stellt sich kurz an bis der benoetigte Druck da ist, wenn man nicht startet, geht sie weider aus. das sind aber nur ein paar Sekunden.
Das sagt aber nichts aus, dass sie Druck aufbaut, habe schon Pumpen gehabt, die surrten wunderbar, nur gefoerdert haben sie nicht genug. Das musst man schon messen. Druck und Foerdermenge muss stimmen.
Alt 17.01.2008, 18:01   #7
Es kann ja auch das Benzinpumpenrelais defekt sein. Brueck doch mal die Benzinpumpe, Bild hier wie es gemacht wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/320640/
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 22:09
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
735 Baujahr 12/1998 Diabi BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
