Alt 15.01.2008, 22:24   #1
Domi
Fahrzeug: -
Standard Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen...
Hallo gemeinde!
Meine Innenraumbeleuchtung spinnt irgendwie. Wenn ich die Fahrertür öffne geht die Beleuchtung nur für einen Sekundenbruchteil an und dann sofort wieder aus. Alle Lampen lassen sich aber manuell anschalten.
Wenn das Fahrzeug geschlossen ist und ich ziehe am Türgriff geht die Innenbeleuchtung ganz normal für ca. 10 sek. an.
Was kann das sein?
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 23:18   #2
hebby
Zitat von Domi Beitrag anzeigen
Hallo gemeinde!
Was kann das sein?
Domi
Das hängt möglicherweise mit der zentralen Karosserieelektronik (ZKE) zusammen. Diese besteht aus zwei länglichen schwarzen Kästen in der Sicherungsbox unter dem Rücksitz, fahrerseitig. Sie bestehet aus dem Generalmodul (GM) und dem Relaismodul (RM). Genaueres findest Du auf folgendem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
auf Erichs Seite.
Gehe in folgender Reihenfolge vor::
1. Kabelbaum der Fahrertür auf Kabelbruch kontrollieren! (am Wahrscheinlichsten)
2. RM nachlöten
3. Wolfgangstipp mit dem Microschalter des Türschlosses ist auch möglich,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link2
Geändert von hebby (16.01.2008 um 00:09 Uhr). Grund: link-Nachtrag
Alt 15.01.2008, 23:30   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi,
wenn die Beleuchtung an den anderen Türen normal geht, würde ich mal sagen, der Mikroschalter am/im Türschloß ist defekt oder Kabelbruch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/588525-post1.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.01.2008, 18:19   #4
Domi
Fahrzeug: -
Hi!
Mein Bimmer hat scheinbar angst bekommen nachdem ich ihm heute narkosefreie Operationen angedroht habe!
Als ich mit Lötkolben und Kontaktspray bewaffnet die Garage betreten habe funktionierte plötzlich wieder alles einwandfrei...
Mal sehen ob der Fehler wieder kommt. Wenn ja dann tipe ich auf eine kalte Lötstelle im GM oder RM. Kabelbruch ist unwahrscheinlich da ich vor 3 Jahren komplett auf Memory umgebaut habe. Die neuen Türkabelbäume hatte ich dabei genauestens untersucht und mit neuem Gewebeband ummantelt.
Domi
Alt 16.01.2008, 18:23   #5
hebby
Also, von nun an nur noch "bewaffnet" mit Lötkolben und Kontaktspray fahren, sonst vergißt der Bimmer noch seinen Respekt vor Dir und der narkosefreien OP
Wenn es wieder vorkommt: vielleicht hilft es schon die beiden Module nur ein paar Mal aus- und wieder einzustecken, wegen Reinigung der pins.....Klemme aber vorher die Batterie sicherheitshalber ab!
Alt 16.01.2008, 19:34   #6
Domi
Fahrzeug: -
Am besten ich verstaue meine Utensilien links unter der Rücksitzbank! Das macht vieleicht einen bedrohlicheren Eindruck auf den Dicken!
Alt 17.01.2008, 00:07   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard innenbeleuchtung
hej domi ,hatte das selbe problem mit meiner innenbeleuchtung.nur wenn ich den tuergriff der fahrertuer anhob,begann die innenbeleuchtung zu zuenden,machte ich die tuer auf,erlosch das licht sofort.ueber den kontakt an der deckenleuchte funktionierte das licht.vom vielen kopfkratzen habe ich fast ne glatze bekommen.doch dann endeckte ich in der rechten B-seule am tuerschlosszapfen einen defekten tuerkontakt.(federwirkung war weg).habe von meinem 89er 7er einen ausgebaut,musste aber den stecker mit uebernehmen,da der vom 87er nicht das selbe profil hat.es kann sein ,das bei dir der kontakt nur verschmutzt ist.du kommst gut ran an den kontakt,wenn du den schlosszapfen mit einem torxschlussel abschraubst,danach kanst du den kontakt heraus ziehen,das kabel ist lang genug.fuer mich sieht es so aus,wenn nur ein kontakt nicht wirkt,faelt die innenbeleuchtung aus.das kann eigentlich nicht richtig sein.aber bei meinem e 32 war es so.wenn es bei dir wieder passiert ,so hast du doch jedenfalls etwas woran du dich vielleicht halten kannst.
m.f.g. dansker
Alt 17.01.2008, 00:44   #8
Domi
Fahrzeug: -
Hallo!
Danke für den Tip! Werde mir das mal ansehen.
Normal schaltet sich die Innenbeleuchtung nach ca. 15 min. aus wenn die Türe nicht geschlossen wird. Könnte mir vorstellen das es damit zusammenhängt.
Wenn das GM denkt die Tür ist immer offen wird einfach der Saft abgedreht. Das Blitzen kommt dann vom Türgriffschalter.
Domi
Karosserie: Kofferraum nur noch mit Schlüssel zu öffnen andamajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2007 14:53
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 11:59
Karosserie: Fahrertür knarzt beim Öffnen - Ursache ??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2006 18:31
BMW nur mit Vorschlaghammer zu öffnen AndreasW Autos allgemein 2 13.05.2003 03:44
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
