01.03.2003, 22:46
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Rainer
doch da ist wirklich kein Modul.
Weder in dem Raum zwischen dem Modul-Kasten und dem Fußraum noch unter dem Kasten.
Das Ding muß an einer and'ren Stelle sein.
Naja Hauptsache es funktioniert wenn ich den großen BC einstecke.
Wenn das Modul mal kaputt ist werde ich nochmal auf die Suche gehn. (Obwohl mich das schon nervt das ich es nicht finde).
Es sei denn mir verrät noch jemand eine andere Stelle wo die Freunde aus München es versteckt haben könnten.
Bis hierhin danke ich euch jedenfalls für euer Hilfe !!!
Rainer, du glaubst nicht, was ich schon für ein Theater mit meinem grossen BC hatte. Und ob ihr es glaubt oder nicht: Bei mir ist ein solches Modul an der angegeben Stelle auch nicht zu finden.
Gruss,
Stefan
02.03.2003, 01:02
Fahrzeug: E32
Ostern !!!
Du Freak warst das also der die Eier (Module) versteckt hat oder hast du sie nur bunt gemacht damit ich sie nicht gleich in meiner Karre finde
Aber mal im Ernst...
Danke Stefan !!!
wenigstens einer der nicht sagt ich sei zu blöd um das Ding zu finden.
Hast du denn ne Ahnung wo die Jungs im München es in deinem Renner versteckt haben ?
02.03.2003, 03:45
02.03.2003, 06:05
02.03.2003, 10:14
Danke Stefan !!!
Moin,
ich hatte das Relais mal in einer fast mehrtägigen Aktion gesucht, da mein BC nicht wollte. Ich habe es nie gefunden. Ich habe unter der Rücksitzbank einen schwarzen gekapselten Kasten. Der Deckel ist mit etlichen Schrauben geichert. Den hatte ich mal abgemacht, aber darunter sah es nicht so aus wie auf Erich`s Bildern.
Ein solches Relais ist da nicht vorhanden obwohl ich den grossen BC besitze.
Bau deinen kleinen Computer einfach mal aus. Ist kein Problem. Ich brauche max. eine Minute dafür. Mein Stecker dahinter ist grün, was glaube ich wichtig ist. Steck den grossen dort rein und schau was passiert.....
Gruss,
Stefan
02.03.2003, 10:26
#16
the real freak since 2002
Re. » Bordcomputer »
Hallo Mädez und Junx
Also - wenn der Osterhase bei euch war,müsst Ihr die Eier da suchen wo der Blauepfeil zeigt genau drunter,im keinen Hohlraum leigt das Kabelbaum und auch das Modul ...
Viel Spass beim Suchen @Freak ...
02.03.2003, 11:18
#17
Tja freak, vielleicht hat der Osterhase ja vergessen die Eier zu verstecken oder unsere Bimmer einfach ausgelassen :( . Vielleicht hat ja auch der Weihnachtsmann unseren BC`s auf wundersame Weise Leben eingehaucht. Ich bin mir durchaus bewusst, wo das Relais sitzen sollte. Da sitzt es aber nicht
Was sagt uns das ??? Gab`s da etwa Ausnahmen oder ist das Modul einfach nur Schauspielerei und der BC braucht das nicht ?? Meiner jedenfalls funzt (zur Zeit) einwandfrei.
Gruss,
Stefan
02.03.2003, 14:29
#18
Fahrzeug: E32
Danke Erich
genau so wie auf dem eBay-Bild habe ich das Ding in Erinnerung.
Bei mir ist der Kasten zwar etwas leerer aber er sitzt an genau der angegebenen Stelle und auch wie bereits erwähnt ist der Zwischeraum wo dein blauer Pfleil hinzeigt, bis auf vier Stecker die dort blind herurmliegen, leer.
Lediglich das graue Relais, zwar an einer gaaanz anderen Stelle, aber, es ist wenigstens da.
Wenn ich nicht so nen Sterß mit meiner Nokia Eye-Cam-Software hätte würde ich ja ein Bild von dem Kasten einstellen.
Ist sicherlich für mehrere interessant.
Aber nichts desto trotz bleibt die Frage:
WO IST DAS DING
Hat denn niemand damit Erfahrung wo die das Teil versteckt haben
02.03.2003, 14:38
#19
versuch trotzdem ein bild zu machen. ist immer wieder mal gefragt. siehst ja hier, wie man alles zusammensuchen muss an bildern. kannst es ja unter tipps und tricks stellen. baujahr und modell bitte dabei. gibt hinten diverse moeglichkeiten je nach baujahr, hatte ich dir ja in dem anderen thread geschrieben.
03.03.2003, 17:55
#20
Mikrofilterwechsler
Fahrzeug: F11 530d blue performance touring; E93 320i; '95er E36 316i Limo
Hallo Rainer,
wofür der kleine Kasten der da bei eBay verhökert wurde, sein soll, weiss ich nicht;
sowas habe ich noch nie gesehen... taucht auch in keinen Schaltplänen auf.
Aber:
Der BC braucht Daten, mit welchem Motor/Tankinhalt/Verbrauchskennlinie usw er es zu tun hat.
Die bekommt er normalerweise per Datenleitung vom Cockpit, sofern das die Daten liefern kann.
Das kann es (normalerweise) wenn es eins mit CheckControl ist.
(Haben die eigentlich alle E32 ? )
Bei den "kleinen" 5ern unter 525i oder Diesel ist nur das kleine Cockpit ohne CC drin.
Das kann die Daten nicht liefern.
Dann muss man dem BC einen eigenen EEProm bzw Codierstecker spendieren.
Den kann man enifach bei BMW kaufen und aufstecken (wenn der BC einen Stecker hat) oder
man programmiert einen seriellen EEPROM und lötet ihn in den BC rein....
Das Meiste zum BC nachrüsten findet man unter
Nachrüstung BC4
Weitere technische Hinweise zur Funktion unter:
Tips und Tricks zu Bordcomputer und Instrumentenkombination
Ist zwar für E34, aber der E32 ist so gut wie identisch konstruiert...
(nicht schlagen.. sorry, aber es ist so :zwink )
Grüßle,
Fred
