Alt 11.01.2008, 22:54   #41
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Alle Sicherungen der Reihe nach ziehen, u. jedes mal MM beobachten. Sicherung ziehen, wenn keine großartige Änderung, dann wieder reinstecken.
Ansonsten innerer Feinschluß in einem Kabelbaum od. evtl. Feinschluß nach Masse (schwach aufgeriebenes Kabel hat Kontakt zur Karosserie)
Separat eingebauter KLR od. sonstiger Kram der Strom frißt ?
Gruß technikus
Sichrungen und Relais habe ich schon nacheinander gezogen wie gesagt und nichts rührt sich.
KLR kann es nicht sein und die neue Fernbedienung auch nicht.
Evtl die Autogasanlage? Was anderes ist nicht eingebaut, wobei die schon seit 09.2005 drin ist.
Ich weiß jetzt nicht weiter, grübel grübel
Habe heute nochmal nachgedacht und festgestellt das ich ja noch eine GPS Maus (ist unter dem Lüftergrill in der Mitte)für mein PDA an der Batterie angeschlossen habe. Werde morgen das Kabel abziehen und nochml den Ruhestrom messen.
Habe heute das Stromkabel für die GPS-Maus abgenommen und habe jetzt einen Ruhestrom von 120mA, also immer noch zuviel.
Kann ich eigentlich Strom für das Ladegerät von der GPS-Maus auch vom Autoradio Zündung-Kabel nehmen? (wenn Auto gestartet, dann ist erst Strom für das Ladegerät an)
Gandalf
Geändert von gandalf (13.01.2008 um 21:20 Uhr).
Batterie leer ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2007 21:24
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 23:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
