Alt 09.01.2008, 15:07   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum sicherheitsgurt
hallo
mir ist aufgefallen,dass sich bei mir der sicherheitsgurt nur noch gaaaanz
langsam wieder zurückrollt,wenn ich mich "abschnalle".
ist das ein bekanntes oder häufigeres problem beim e32??
normal sollte er sich doch von allein wieder aufrollen,denke ich.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:13   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter becker
Peter, zieh den Gurt ganz raus und reinige ihn mit Fitwasser! Dann schön trocknen lassen und mit Silikonspray einsprühen! Ist wie neu!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 15:28   #3
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter becker
ja,danke für den tipp,werde das mal probieren.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:31   #4
komplett rausziehen und waschen hilft.
Aber der groesste Widerstand ist oben an der B-Saeule, da setzt sich Dreck an. Nimm mal einen kleinen Schraubenzieher oder was flaches und schab das da mal sauber.
das hat bei meinem geholfen.
Wenn das alles nichts hilft, ich hab das mal reingestellt, ist aber ein bischen gefaehrlich, lass das mal, da unten was zu oeffnen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/290248/
Alt 09.01.2008, 15:35   #5
peter becker
ja, ok, ich werde es erst mal mit dem reinigen versuchen.
(nicht das ich hinterher aussehe,wie eine gequetschte cola dose,wenn
ich den gurt anlege. hihihi)
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:56   #6
christian 72
@ Erich
Gute Idee, aber kreuzgefährlich! Was ist, wenn sich die Feder entspannt und wegspringt??? Dann stehst du ganz schön blöd da!!! MfG
Alt 09.01.2008, 16:06   #7
peter becker
@ Erich
keine angst, ich versuche es erst mal mit dem reinigen.
mal am rande,seit ich mal dabei war,wo sich eine fahrwerksfeder, durch
falsches anlegen eines federspanners, unter mitnahme eines teileregales verabschiedet hat, gehe ich an sowas auch nie selbst ran.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 16:38   #8
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Peter,
ich habe meinen Gurt ganz raus gezogen und mit Silikonspray von beiden seiten eingesprüht, nu muß ich aufpassen das die Gurtschnalle nicht das Fenster zusammenhaut! Läuft wie NEU.
Es gibt auch keine Rückstände o.Ä.!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 16:39   #9
christian 72
Nein, Peter, mach es so wie es gesagt habe! Sind eigene erfahrungen! Klappt gut! MfG
Alt 09.01.2008, 16:49   #10
peter becker
ja danke für die infos.
werde dann mal meinen gurt und oben die durchführung gründlich reinigen und mit silconspray "versiegeln"
viele grüsse
peter
Sicherheitsgurt heppinger Suche... 3 25.03.2006 12:14
Innenraum: Sicherheitsgurt / Gurtstrammer BerndRD BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2005 17:30
Innenraum: Sicherheitsgurt hängt! Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 20:17
5. Sicherheitsgurt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2003 23:33
Frage zum Sicherheitsgurt lowamann BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
