Alt 05.01.2008, 13:23   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Standard Benzin aus Dieselkanister tanken
ich habe dummerweise mein Auto vor dem abstellen im Winter nicht vollgetankt.
Nun wollte ich dieses mit Hilfe von Kanistern nachholen.
Ich habe aber leider nur einen 10l Benzinkanister...
Größere Dieselkanister könnte ich mir evtl. ausleien, aber geht das?
Wenn da noch Dieselrückstände drin sind und ich die dann mittanke?
Oder wüsstet ihr wie ichs sonst besser machen könnte, oder wo ich mir Benzinkanister ausleien könnte?
Schnell mitm 7er zur Tanke fahrn geht ja leider nicht
Danke
und viele Grüße Jan-Martin
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:30   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
würde ich nicht tun,,, andersrum wäre das nicht so schlimm, da ja ein diesel minimal benzin schon verträgt aber so ....auf kein fall
Alt 05.01.2008, 13:32   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Hmmm - ich würde sagen so lange es sich nur um anhaftende Rückstände
handelt ist es völlig ungefährlich. Bei modernen Dieselmotoren ( TDi/CR )
wäre ich allerdings eher vorsichtig.
MfG
T.D.
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:33   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
mach Dir keine Sorgen, sind die Kanister leer enthält der später getankte Sprit nicht mal ein Prozent Diesel, das ist völlig unkritisch.
Der E32 würde bestimmt auch mit einem Dieselanteil von 10% noch laufen (natürlich nicht zu empfehlen), allerdings etwas schlecher starten und weniger Leistung bringen.
Allerdings sollten die Kanister schon vom Diesel geleert werden.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:37   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
Harry
genau... der war gut, tip von mir versuches mal, 10% diesel in tank und dann gehts rund,,,,,bestell dir aber mal vorab nen neuen filter, einspritzpumpe und -ventile....
und des freundlichen bester kumpel biste dann auch gleich....
Alt 05.01.2008, 13:42   #6
Tyler Durden
Also meiner hatte schon 25% Nitromethan-Anteil drinne und er lief sehr nett...
MfG
T.D.
Alt 05.01.2008, 13:43   #7
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Passiert GARNIX .
Hab ich an zwei Autos schon geseste ca.70L Benzin mit 20L Diesel drinn .
War natürlich Kostenlos abzugeben .
Testauto war jeweils der Camaro dort merkte man gar keinen unterschied weder im Starten noch an der Leistung ausser ab und zu mal etwas mehr nebel aus dem Auspuff .
Auch der Granada war Testfahrzeug hier etwas Leistungsverlust sonst keine probleme .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:44   #8
jammasterj
Fahrzeug: X5
Danke für die Antworten
Dann tank ich am besten nur Diesel, da spar ich mir dann noch n bisschen was
Natürlich nicht...! Aber gut jetzt kann ich mir ohne sorgen große Dieselkanister leien und muss nich mit dem 10l Teil 9mal zur Tankstelle fahren...
Wie is des mit Filter oder Sieb? Sollt ich da noch ein spezielles in nen Trichter tun oder einfach des vom Diesel?
Wegen dem Schmutz?
Gruß Jan-Martin
Alt 05.01.2008, 13:57   #9
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Wegen dem Schmutz?
Gruß Jan-Martin
wenn du die kanister nicht kennst,solltest du sie vorher schon gründlich ausspülen,zumindest,wenn es blechkanister sind,hier sind sehr oft rostpartikel in nicht unerheblichen mengen drin. du kannst aber auch eine damenstrumpfhose doppelt in in den trichter spannen - funtioniert perfekt! schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 13:43   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Genau!
Moderne Diesel vertragen überhaupt kein Benzin oder Super mehr!
Bei den alten hat man zu Frostschutzzwecken bis zu 20 % Benzin, aber niemals Super zugetankt.
Ist mir mal vor über 20 Jahren im Wintersport mit nem Golf Diesel passiert, getankt hatte ich vorher an einer bayrischen AB-Tanke - die Nacht war bitterkalt, morgens gestartet - Auto sprang problemlos an, Leerlauf normal, lief aber nur im Standgas, Gasgeben - keine Änderung .
Haube auf und siehe da: Im Schlauch zwischen Filter und Einspritzpumpe waren lauter Blasen - ein Fall von Ausparaffinierung! Das Zeug war nicht mehr filtrierbar!
Im Standgas aus der Lücke und dann ging es ja nur bergab, nächste Tanke angefahren, Normal zugetankt - Ende aller Probs.
Harry
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 11:02
Motorraum: Benzin aus Dieseltank Frrezman BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2005 23:43
Tanken Paco BMW 7er, Modell E38 20 14.11.2003 22:03
Zapfpistole geht beim Tanken ständig aus Mark BMW 7er, allgemein 5 13.06.2003 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
