Hallo Greifmaster,
ich würde alle Sensoren abhören (wenn ein schnelles, leises "tackern" zu hören ist, ist der Sensor i. d. R. in Ordnung. Wenn nichts kommt, ist er kaputt) und die Stecker überprüfen.
Wenn du hinten den Dauerton der Fehlermeldung hörst, könnte der Fehler hinten sein oder der vordere Gong ist kaputt. Wie du den Gong testen kannst ist u.a. hier beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/5/pdc-n...pps-64281.html
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...eps-64230.html
Falls du dem Sensor hinten mitte brauchst, habe noch einen zu verkaufen:
http://www.7-forum.com/forum/20/bmw-...tte-83075.html
Viel Erfolg bei der Suche!
Gruß, Wolfgang
