30.12.2007, 14:48
Fahrzeug: nix
Zitat von BullPit
wenn Du schon das gefühl hast es könnte auch von der Kardanwelle kommen, dann tippe ich zu 90% auf das Mittellager in Verbindung mit ausgelutschten Getriebe Dämpfungs-Lager.
Meistens verschließen diese Getriebegummis, wodurch dieses sich etwas absenkt. Wenn man dann nicht reagiert, wird das Mittellager durch die schief hängende Kardanwelle höher belastet, wodurch bei diesem der Gummi-Zentriering einreisst. Dann hängt die Welle durch und schleift am Schutzblech. Das Geräusch ist schwer zu orten, da dieses Blech vom Getriebe bis zum Diff. reicht.
Pit
ich glaube da hast du genau beschrieben wo ich die ursuche von das brummen in mein wagen finden kann, und wieso ich es bis jetzt nicht gefunden habe. (hatte immer der verdacht das es die auspuffanlage war)
