Alt 28.12.2007, 12:25   #1
Traumato-Psyco
Fahrzeug: E32-735i (12.86)
Standard Standlicht Parklicht links ohne Funktion
Superklasse....Sicherung Nr. 4 und 5 getauscht, Leuchtmittel erneuert,keine Korrosion in den Lampenhalterungsaufnahmen der Rückleuchten vorhanden, alles sauber....die Einheiten der Rücklichter untereinander getauscht --- verfl...alles bleibt auf der Fahrerseite ( links...grins...) DUNKEL, Bordcomputer spinnt was von `` Standlicht `` - ja, toll, was ist das ??? Wer weiss was ???
Danke
Traumato-Psyco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 14:59   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Die richtige wattzahl haben die Birnen schon oder? Weis jetzt nicht wieviel WAtt das Standlicht haben muss.
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 15:09   #3
@Traumato-Psyco: Wenn Du hier im Forum in einem Forum "Tipps & Tricks", in dem oben deutlich steht "hier bitte nur fertige Tipps und Tricks", auf einen Button "neuer Tipp" klickst - und dort erneut der Hinweis kommt, bitte nur fertige Tipps & Tricks einzustellen, dann empfinde ich es schon als ignorant, trotzdem eine Frage statt eines Tipps einzustellen. Man stelle sich vor, jeder würde das tun...
Deinen "Tipp" verschiebe ich entsprechend aus dem "Tipps & Tricks"-forum in das passendere Forum.
Alt 28.12.2007, 15:51   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
verstehe ich nicht. Komplette linke Seite oder nur hinten?
Mal Relaise Nr 7 geprüft?
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg fusebox.jpg (66,5 KB, 27x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2007, 16:01   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Gruß Wolfgang
wahrscheinlich komplette linke Seite. Hatte ich auch schon mal. Senfrelais nachgelötet und alles wieder i.O.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 16:27   #6
Traumato-Psyco
Standard Danke für Deine Mithilfe, Christian.
Hallo, Christian.
Weisst Du, als Administrator hast Du den vollen Durchblick.
Ich habe den - hier im Forum mit allen Unterforen, Suchforen, Tippforen etc.pp. noch nicht.
Sei versichert,das ich noch daran arbeiten werde.
Habe jetzt mit Zitat geantwortet - wahrscheinlich ist das auch falsch, gell ?
Würde auch gern mal mit Dir telefonieren, vielleicht schaffen wir ja gemeinsam bei 10 min Besuch vor dem Rechner, das Du gewisse Dinge nicht mehr als ignorant empfindest, und ich weniger Fehler mache ?
Alt 28.12.2007, 16:45   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo Leute!
Nicht streiten... in der Ruhe liegt die Kraft...
@Christian (der ohne Licht) Schalt mal das Standlicht ein und wackel am Relais Nr7 rum. Wenn es dabei mal klackt, herausziehen, öffnen und nachlöten. Das hatte ich auch schon..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 12:00   #8
Muck
Oberfranke
Aso sorry mein Beitrag ist etwas Sinnlos hab die problematik falsch verstanden
Alt 29.12.2007, 17:29   #9
SALZPUCKEL
Traumato-Psyco
lies mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...d-relay-repair
Gruß Wolfgang
Alt 30.12.2007, 00:49   #10
Hallo Traumato-Psyco
gerade fuer Neulinge wie Dich hat es Christian ja extra gemacht, dass diverse Hinweise da sind unter Tipps und Tricks, dass dort nur fertige T&T gepostet werden.
Sonst wird das alles verwaessert und jeder der nach wirklichen T&T sucht, so wie Du jetzt als Neuling, sucht sich zu Tode.
Ich und einige andere hier machen sich viel Arbeit, das Informationsmaterial zusammenzutragen, dass jedem geholfen wird, er Geld sparen kann usw.
Das ist auch mit viel Zeitaufwand verbunden, sihe auch meine Seite unten, das macht man nicht so aus dem Handgelenk mal eben.
Deshalb bitte unter T&T nichts posten, was kein fertiger Tip ist, wenn Du Fragen zu einem dieser T&T hast, dann schreib das unter E32 allgemein, und verlinke den Tip, den Du meinst aus T&T dort. Somit bleibt die T&T Seite sauber als reine T&T Seite und jedem ist geholfen und Dir wird auch geholfen.
Elektrik: Innenraumüberwachung ohne Funktion Olly730 BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 15:16
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 20:54
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 20:03
Lüftung links und hinten ohne Funktion Arne Höft BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
