Alt 25.12.2007, 01:23   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Das kommt von den Scheibenwischern, von dem Motor der den Anpressdruck verstellt.
hallo tino
wenn es der anpressdruckmotor des scheibenwischers sein sollte, ist das
ein geräusch wo man glaubt,wenn man im auto sitzt,dass es links unterhalb
des kleinen pistolenfachs erzeugt wird.
dass kannst du aber auch ganz einfach prüfen, geh mal vorn an deinen
sicherungskasten und zieh die sicherung nr. 22 raus,die müsste für den
anpressdruckmotor zuständig sein,wenn das geräusch dann weg ist, hast
du den fehler. ich würde dann aber auch noch sicherheitshalber das relais
des anpressdruckmotors ziehen ( unter der rückbank)
wie gesagt,dass geräusch lässt sich sehr gut erkennen, bie offener
haube hört man sofort,dass es vorn links an der frontscheibe entsteht und
wenn man im auto sitzt,denkt man es käme aus dem kleinen pistolenfach.
viele grüsse
peter
ps. kommt das geräusch von der rechten seite und klingt auch als käme
es aus dem grossen!!! handschuhfach,dann könnte es die steuergeräteventilation sein.
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Motorraum: 750 i geht nach Start des Motors wieder aus dodo BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2006 11:56
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Komisches Geräusch nach Abstellen des Motor´s ? (M 30) ReneausE BMW 7er, Modell E32 15 26.12.2003 13:43
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
