Alt 18.12.2007, 19:52   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hello
i don´t know, if you can bolt a e34 steering box in a e32 ( i beleve yes, but not
sure) it´s possibile that the reason for your no return steering wheel is
a bad front suspension ( chamber, caster, toe in and so on)
bye
peter
have you checkt this....
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
this link is also very,very good
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/ ( go here to suspension and steering)
Geändert von peter becker (18.12.2007 um 20:01 Uhr).
Alt 18.12.2007, 20:19   #2
750 bmw
i replaced al 4 of my suspension arms (biltstein with powerflex), also I replaced the shock absorbers for sachs supertouring. The springs are from eibach. I readadjust the toe in (2mm). The chamber and caster isn't adjustable with the e32 /e34.
750 bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 23:31   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hello!
I think it wouldn't work. There must be a major difference, (about 1.7 kg) if you beleve to Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) THIS
Austausch hydrolenkgetriebe
Part number: 32 13 1 139 745
Old part number: 32 13 1 137 498
Supplement:
Weight (kg): 13,550
New part number: 32 13 1 139 741
Part use
7' E32
Part number: 32 13 1 135 630
Old part number: 32 13 1 134 265
Supplement:
Weight (kg): 11,860
New part number: 32 13 1 135 672
Part use
5' E34
Greetings
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: What problems to look for on 730d? Mr-Heier BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.03.2007 21:43
Fuel tank replacement - Where to buy? MVI BMW 7er, Modell E38 2 09.08.2006 21:08
Lenkung: Sport steering wheel Petri BMW 7er, Modell E23 9 01.12.2005 05:22
Elektrik: display behind steering weel jelas BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2005 20:21
Several problems with '91 735IA Odegard BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2003 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
