Alt 18.12.2007, 04:58   #11
Zitat von Dr.Lazarus Beitrag anzeigen
Auf Zündfunken geprüst hast Du schon?
Kerze mit Aussengewinde auf den Motorblock (an-)legen, auf blankes Metall.
Oder Karosserie geht auch, oder verbinde mit einem Starterkabel (für den Komfort).
Das geht beim M60 wohl nicht, der hat ja keinen Verteiler sondern pro Zuendkerze eine Zuendspule.
Alt 18.12.2007, 15:47   #12
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard letzte hoffnung
Doch geht, habe es bei mir gemacht....
Habe alles versucht,
Neue zuendkerzen rein,
alle kombinationen....
Zuendfunke ist da,
Benzin ist da,
Luft ist da....
Was braucht er noch?
Beim anlassen dreht er ok, steuerkette ist da,
aus dem auspuf kommt luft (mit benzin geruch-alte zuendkerzen waren voll benzin)...
Kann es sein das er den funken im falschen moment abgibt?
Kurz bevor er den einlass macht (ansaug des luft-benzin gemisches)?
Falsche steuerzeit?
und wie kann das pasieren?
Jetzt ist er beim Freundlichen....
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 16:07   #13
nediljko
Standard hy
Jetzt geht er.....
War uebersaugt (zu viel benzin fom vielen starten in die zylinder gekommen)
Neue BMW zuendkerzen, und die nachtueber haben sie ihn offen gelassen und jetzt geht er...
Der freundliche berechnete die arbeit und satz zuendkerzen 267 Euro
Alt 20.12.2007, 16:19   #14
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
das ist genau der fall, den ich weiter oben beschrieben habe;
die 267 € hätte man sich höchstwahrscheinlich sparen können:
mit vollgas so lange orgeln, bis er kommt; das ist bei meinem M60 und auch M50 pro jahr 2mal so
mbg
peter
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 17:48   #15
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Auch wenn es ein M62 ist
5 Tage lang in Berlin gewesen - immer SUPER gestartet.
Dann zu Hause 10 Tage gestanden - mit neuer Batterie gestartet
- Anlasser gedreht wie Weltmeister - nix ging
Servicemobil gerufen - mit X5 überbrückt - 30sec. georgelt - und *wrumm*
Der Servicetechniker meinte auch daß zuviel Benzin im *Umlauf* war und er dadurch *abgesoffen* ist/ war.
Ich habe ihn zum waschen nur aus / in die Garage gefahren - und das war das Problem - wenn die Motoren zu *kurz* laufen.
In diesem Sinne - Grüße Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 03:18
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Motorraum: Motor startet nicht! hawaii17 BMW 7er, Modell E23 4 31.10.2004 00:46
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
